 Temat postu: [all] Czym wyczyścić plastiki i welurową tapicerkę
PostWysłany: Pią 27 Mar, 2009
witam czym dobrze wyczyscic wszystkie plastiki w autku czyli deske, boczki itd. no i czym czyscic welurowa tapicerkie??
 Temat postu: Re: [all] Czym wyczyścić plastiki i welurową tapicerkę
Do plastików dobry jest preparat "SunnyCar" (wanilia), tylko jeśli masz np. na boczkach ślady zasuszonego błota, kurzu, to i tak przedtem trzeba na mokro je zetrzeć.
Do tapicerki to Vanish.
Firma Plastmal ma nawet specjaliny środek do weluru
do mycia plastikow polecam srodek Vinet firmy Chemsearch. Uzywam tego w opracy do mycia sprzetu i lepszego produktu nie znam. Nawet duze zabrudzenia usuwa bez wiekszych problemow tak samo mozna go uzyc do czyszczenia weluru popsikac przetrzec szczoteczka i wytrzec na mokro.
PostWysłany: Sob 11 Kwi, 2009
Gadu-Gadu: 11892108
Do plastików polecam preparaty firmy Sonax. Nadają plastikom fajny matowy odcień. Nie świeci się deska jak psu jaj..
 Profil    11892108
ostatnio czyscilem boczki swojej furce i qrde poprzedni wlasciciel musial cos zjeb.. przy ich czyszczeniu bo wyskoczyly mi biale zacieki ktorych nie da rady usunac co prawda widac je tylko jak sie otworzy dzrzwi na sloncu :smutny: ale i tak jest lepiej niz bylo na poczatku :] ale denerwuje mnie to i nie moge sobie dac z tym rady :[
a tapicerkie pralem KARCHER'em do prania dywanow i tapicerek i powiem za dobrze wyczyscilo :]
a podsufitowke wyczyscilem za pomoca plynu do naczyn a zamiast scierki uzylem kawalka firany :] i wyczyscilo tez ladnie tylko ze musze wyprac ja jeszcze raz bo byla strasznie za brudzona :lipa:
PostWysłany: Nie 12 Kwi, 2009
Jedz do jakiegoś sklepu z chemią i kup MEGILO później kawałek firanki w szmateksie aaa i jakiś atomizer.
Przelej MEgilo do atomizera i jeśli chcesz wyprać cały fotel to psikaj na fotel i po chwili okrężnymi ruchami trzyj firanką ]:->
I po chwili zobaczysz jak się zrobi czarna :oo
Jeśli masz deskę wypsikaną starym plakiem i się świeci jak psu... to też możesz przelecieć to tak samo jak fotel-ściągnie ten silikon i będziesz miał matową deskę-później ściereczkami lub plakiem przecierasz i jest pierwsza klasa ]:->
Aha-po wypraniu fotela przetrzyj go czystą ścierką ale tak lekko
...Nie dogonisz mojej fury,wachaj dym z wydechowej rury... ;)
