 Temat postu: [golf mk3]klima a klimatronik
PostWysłany: Pon 29 Wrz, 2008
Auto: mk3,mk2,mk1 cab,audi A5
witam,nosze sie z zamiarem zalozenia klimy do mojego mk3,chce kupic caly komplet,tak aby nic nie brakowalo przy montarzu...
-i teraz pytanie..jaka jest roznica pomiedzy klimatronik a zwykla klima?
-jakie poszczegolne czesci wchodza w sklad calego kompletu?
z gory... thanks
kompresor i chlodnica klimy z wentylatorem jest taka sama rurki tez... ale w kabinie rozni sie to najbardziej...
przedewszystkim centralny nawiew nad radiem jest sterowany elektrycznie przez silniczek nastepnie w desce miedzy nawiewami na szybe jest jakis czujnik.... prawde mowiac nie wiem za co jest odpowiedzialny ale wiem ze cos tam jest
nastepnie jest czujnik sczytujacy temp z wnetrza auta no i caly system nawiewu pod deska jest inny sterowany elektrycznie....
o taka mniej wiecej odp. mi chodzilo,czyli chlodnice,kompresor,rurki i ogolnie wszystko od strony maski jest takie same,tak?przedni pas ten sam?a jak wyglada sprawa z podlaczeniem elektryki,trzeba rzezbic,czy sa moze w instalacji(tej bez klimy) gotowe wtyczki tak ze tylko podlaczyc mozna :>mowa oczywiscie jest o klimatroniku :) jezeli ktos ma w tym jakies szersze rozeznanie...proszony jest o help :D
Ogolnie bede chyba musial wszystko kupowac osobno,gdyz nie sadze ze latwo bedzie kupic caly kompletny zestaw klimatronika,przegladam alegro od jakiegos czasu i niema :/ dlatego jakiekolwiek info w tym temacie sie przyda :)
Punkcik dla Kevina :P
lakiernik, Franek z Sopotu ( niee ) sprzedaje na części mk3 z klimatronikiem
http://www.vwzone.pl/forum/viewtopic.php?t=32997
kurde,przegapilem tego,wczoraj nie bylo mnie i normalnie przegapilem,Lucius Snowdzieki stary,juz dzwonilem do Franka i klimatronik jest moj :) ;)punkcik for you :)
    Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] oraz 14 gości
