 Temat postu: [All VW] kołpaki oryginalne VW
PostWysłany: Sob 20 Wrz, 2008
Gadu-Gadu: 7794324
Skype: ciellak
Auto: Jetta Coupe
Mam dziwny problem bo kupiłem kołpaki z VW 15 tki i chciałem założyć na moją stal też 15 i nie wchodzi. Wygląda na to że kołpak jest o rozmiar większy, a na odwrocie jak byk jest napisane M15. Wiecie o co w tym chodzi bo zgłupiałem ałaa
Jetta Coupe robi się ;)
 Profil    7794324 ciellak
Powinieneś mieć napisane coś takiego:
PA 6.6 M15
Zmierz srednice, powinno byc 38cm, moze felga jest inaczej wyprofilowana niz oryginalna i nie wchodzi ? W ogole to na oryginalna felge chcesz zalozyc ? No i jak to jest ? Nie wchodzi w ogole, czy wchodzi ale odstaje ?
rolek napisał(a):
Zmierz srednice, powinno byc 38cm...
Nie jest tak. 38,1 to tylko średnica 15 cali przeliczona na centymetry, a kołpak nie jest dokładnie wpisany w średnicę obręczy.
Po zmierzeniu wychodzi tak:
36 cm - średnica okręgu utworzonego z metalowego drutu trzymającego kołpak w feldze
42 cm - zewnętrzna średnica całego kołpaku.
PostWysłany: Nie 21 Wrz, 2008
Gadu-Gadu: 7614466
Auto: VW Polo 86c2f '90
Może problem tkwi w kołach. Niektóre kołpaki wchodzą tylko na felge z opdowiednim "rantem". Miałem taki problem w mojej polówce, w której oryginalne stalówki są bardzo płaskie i kołpak nie miał o co sie zaczepić. Próbowałeś na inną felge je założyć?
 Profil    7614466
Gadu-Gadu: 7794324
Skype: ciellak
Auto: Jetta Coupe
Taki nr jest i nie chodzi o koło bo koleś ma teraz na aucie kołpak 15 i przykładałem i jest większy. Zaczepy nie mieszczą się w rowkach felgi.
Nawet napisałem do paru osób z allegro które sprzedają kołpaki takie w 15 i w 16 czy jest na odwrocie M15 i tak jak ten od 15 to i ten od 16tki kołpaka napisał że na odwrocie jest M15! To ja już nic nie czaje w tym ałłłłł
PostWysłany: Sob 01 Lis, 2008
jam mam takie same tylko w 16 i fakt jest wybite m16
