 Strona 1 z 1 [ 10 posty(ów) ]
 Temat postu: [golf mk2] Kanapa od jetty do golfa
PostWysłany: Wto 02 Paź, 2007
Gadu-Gadu: 3175678
Auto: MK II
Witam... Mam pytanie odnośnie przekładki kanapy z jetty do mkII. Głównie chodzi o to, że kanapy z jetty mają podłokietniki. Mam 3- drzwiowa golfine i nie wiem czy mam szukać kanapy od 3drzwiowej jetty czy nie ma różnicy?? jeżeli trzeba coś przerabiać to napiszcie co i czy dużo roboty... :) dzieki pzdr
Ostatnio edytowany przez MarasRetro, Pią 05 Paź, 2007, edytowano w sumie 1 raz
 Profil    3175678
Auto: emocion
prawdopodobnie nie trzeba nic przerabiać
PostWysłany: Czw 04 Paź, 2007
Gadu-Gadu: 3175678
Auto: MK II
Raczej nie jest to wyczerpująca odp i tak naprawde nic z niej nie wynika. Jeżeli ktoś robił taką przekładke albo wie co dokładnie tzreba zrobić to prosze pisać pzdr :)
 Profil    3175678
Gadu-Gadu: 3851169
Auto: kilka VW
Prawdopodobnie to kanapa nie pasuje.... :ała:
W Jettcie (bynajmniej w Coupe) kanapa jest po pierwsze dwu częściowa, siedzisko raczej pasuje, bo sposób mocowania jest ten sam lub bardzo podobny, natomiast oparcie to inna bajka...
druga część montowana jest tak jakby na cztery "haki", oparcie mocuje sie do blachy, która jest "ściana" bagażnika. W zwykłej Jettcie jest pewnie tak samo :)
 Profil    3851169
Auto: emocion
MarasRetro,
więcej konkretów
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.ph ... apa++jetty
PostWysłany: Pią 05 Paź, 2007
Gadu-Gadu: 3175678
Auto: MK II
Dzieki bardzo... jeszcze jak mi powiecie jak sie przyznaje komuś punkciki to juz wogóle będzie git :):)
 Profil    3175678
w sumie nic konkretnego nie jest tu napisane ( na vwgolf tez nie )
kanapy nie da sie przelozyc z jetty do golfa , znaczy da sie ale trzeba sie narobić najwiecej z oparciem - w oglfie jest razem z siedzniem połączona a jetta ma osobno , nastepna sprawa to jetta ma mocowane oparcia na chaczykach a golf na dole wcale nie ma mocowanego - u gory w golfie są zaczepy co wchodza w zatrzaski - jetta nie ma tego wogóle - mozna by sie pokusic o zmniane calego metalowego stelarza ( gory i dołu ) i wtedy powinno podejsc - pisze powinno bo nie wiem czy na 100 % podejdzie
z samym siedzieniem nie powinno byc problemu -wejdzie tyle ze nie ma dziur na polaczenie siedzenia z oparciem
jak pisalem najlepiej rozebrac oba komplety i przelozyc gabki razem z obiciem z jetty do stelarzy z golfa - ale jak mowie nie daje 100% pewnosci ze podejdzie bo jetta ma siedzienia głębsze od golfa i mogą glebiej wchodzic w bagaznik - w golfie oparcie jest proste jak deska ( no prawie jak deska ) i moze okazac sie po zlozeniu ze bedzie oparcie odstawalo po otwarciu drzwi - w 3D nie bedzie tego problemu - po prostu nie bedzie tego widać
 Temat postu: Re: [golf mk2] Kanapa od jetty do golfa
PostWysłany: Nie 27 Cze, 2010
ktos juz znalazl jakis patent na to ??
PostWysłany: Pią 02 Lip, 2010
Gadu-Gadu: 9857419
wsadź sobie kanapę od vento z podłokietnikiem i zagłówkami
 Profil    9857419
PostWysłany: Nie 08 Sie, 2010
No nie ma ze sie nie da :) mi sie udalo wlozyc kanape z podlokietnikiem i zagłówkami z jetty A2 do golfa. operacja wymaga troche czasu ale da sie to ogarnac musimy na stelaz kanapy z golfa zalozyc gabke i poszycie zew. Z siedziskiem nie powinno byc problemu wszystko pasuje tylko material nie bedzie na calej dlugosci przyczepiony do stelaza ale wszystko sie trzyma. Podczas zakladania trzeba zrobic kilka naciec ale nie jest to problemem. Gorzej ma sie sprawa z oparciem do przekladki polecam kanape nie dzielona jako ze w jettcie tez sie nie dzieli. Jako ze kupilem kanape z zaglowkami i podlokietnikiem musialem przespawac ze stelaza z jetty szyny pod zaglowki i mocowanie podlokietnika byly troche zakrotkie ale przedlozylem i wszystko udalo sie poskladac. Podczas spawania w stelaz wlozylem tylna dytke z welurem z innego golfa bo wczesniej mialem zwykla pomalowana na czarno. Podczas skladania oparcia trzeba wykonac naciecia na poszyciu na popychacz do skladania kanapy i jeszcze kilka zeby dobrze ponaciagac poszycie. Po wlozeniu wszystkiego do golfa calosc dobrze sie prezentuje :) oparcie jes minimalnie szersze od tego z golfa ale w niczym to nie przeszkadza. Oparcie nie sklada sie do konca ale dla mnie nie jest to zaden problem bo w aucie raczej niczego nie przewoze
