 Temat postu: [Jetta A2] wilgoć pod wykladziną
PostWysłany: Sob 23 Cze, 2007
siema
ostatnio odkrylem ze po deszczu mam wilgoc (nie zawsze) pod fotelem pasazera (w tylnej czesci),uszczelki są ok w drzwiach jak i bagazniku,uszczelki lamp tez sa dobre,odplywy z szyberdachu sa drozne - dodam ze w bagazniku tez znajduja sie slady wody z prawej strony,rozebrany zostal caly bagaznik i jedyne slady cieknacej wody znajdowaly sie na wysokosci mocowania pasa bezpieczenstwa to znaczy jak by spod łączenia blach sie sączyła - ale to wydaje mi sie raczej nie mozliwe bo woda nie splywa pod gore
moze mial ktos podobna sytuacje bo ja juz zostalem glupi,w golfie doszedlem w ciagu 15 minut skad leci a tutaj po prostu niewiem
pozdr.
Gadu-Gadu: 1441903
mi woda leciała przez dmuchawe, wode ci sie zbiera podczas jazdy czy jak stoisz??
Mein TAXI mkII RIP
zwykły Passat 3B
 Profil    1441903
przez dmuchawe bedzie leciec ale do przodu a ja mam z tyłu,saczy sie jak stoi
PostWysłany: Pią 29 Cze, 2007
To jest podobno temat w golfach2/jettach stary jak świat. Gdzieś na necie jest artykuł "wielka woda w golfie" czy coś takiego.
Gadałem z blacharzem i może to być od zapchania kanalików odprowadzających wodę na podszybiu - więc od przodu leci. Pomiędzy podłogą przy nogach pasażera z przodu a z tyłu są takie przejścia, gdzie woda może lecieć.
Gdyby woda leciała z tyłu, np. przy szybie, to w przypadku Twojej 4d JEtty, strumień biegłby w drzwi a nie na podłogę.
Najlepiej rozebrać dywany i polać wiaderkiem wodę albo od razu oczyścić kanaliki odprowadzające wodę, no i cholera przydałby się ten artykuł, poszukam jeszcze na innym forum :smutny:
P.S.
Udało mi się znaleźć ten artykuł yupii
http://vw-scene.info/porada22.html
P.S. 2
asmo i jak sobie poradziłeś z wodą lecącą przez dmuchawę?
juz lałem wodą ale niczego sie nie dopaczałem,pewny jestem ze woda saczy sie od bagaznika do srodka ale dokladnie to niewiem skąd,po dobrym deszczu stoi pod wykladziną z prawej strony na tym podwyzszeniu,jak jej jest za duzo to wtedy scieka nizej az do wnetrza
link na razie mi nie dziala ale bede probował dalej - jak na razie dzieki
Jeśli nadal link nie będzie działał, to mogę przesłać na maila w pliku word. Jednak podawane tam przyczyny odnoszą się do przodu auta a nie tyłu :((
 Temat postu: Re: [Jetta A2] wilgoć pod wykladziną
PostWysłany: Sob 27 Lut, 2010
Auto: vw bora
witam jestem posiadaczem vw bory i mam dokladnie ten sam problem cieknie mi woda w to samo miejsce i nie mam pojecia jak, skad i dla czego zwracam sie o pomoc .
PostWysłany: Nie 28 Lut, 2010
Auto: audi a4 b5
Mi ciekła przez spryskiwacz,ale w sedanie to raczej niemożliwe.Nie wiem jak wygląda blacha nad lampami z tył sedanie,ale u mnie był taki problem,że woda leciała kanałami po bokach bagażnika(te które są obok uszczelki jak się otworzy klapę) i zamiast zakręcać na zewnątrz to spływała na lampę i przez tą podkładkę z gąbki wlatywała otworem lampy do środka.Ścieżki z syliconu pomogły.
Audi a4
ex Passat
ex Golf
