 Strona 1 z 1 [ 10 posty(ów) ]
 Temat postu: [corrado] 2.0 16V 9A - złącze obd1
PostWysłany: Wto 10 Mar, 2015
Gadu-Gadu: 2602109
Auto: VW Bora / VW Corrado
Cześć,
mam pytanko, chcę podłączyć swojego korka pod kompa, wiem że złącza diagnostyczne są pod lewarkiem od skrzyni biegów, i tu pojawia się problem. Z tego co czytałem to powinny być 2 kostki, biała i czarna, czasami też była trzecia, szara, w tym problem że jak odsłoniłem kostki to u mnie mam są 2 białe. Do jednej dochodzą 2 kabelki do drugiej jeden. Mam kabel obd1 i tam są właśnie 2 wtyczki, biała i czarna, biała K i L, a czarna + i -.
Nie próbowałem się jeszcze podłączać, bo dopiero dzisiaj kabel dostałem. Coś jest nie tak z tymi kostkami czy tak było?
Z góry dzięki wielkie.
 Profil    2602109
 Temat postu: Re: [corrado] 2.0 16V 9A - złącze obd1
jakiego koloru przewody dochodza do wtyczek w corrado?
Gadu-Gadu: 2602109
Teraz patrzę i jednak różnią się odcieniami, jest ta szara jedna, czarnej brak.
Foto:
http://imgur.com/6io2X42
 Profil    2602109
podlacz koste tylko tam gdzie masz przewod szaro-biały i zółty a do drugiej kostki podlacz zasilanie i diagnostyka powinna zadzialac
PostWysłany: Śro 11 Mar, 2015
Gadu-Gadu: 2602109
Podłączyłem tak jak napisałeś, zasilanie działa, bo się świeci dioda na kablu, lecz nie mogę się połączyć z kompem. Próbowałem Polskim VAGiem 4.9 i 2.5, VCDS Lite jak i VAGeepromprogramer i żaden nie chce się połączyć z korkiem :(
 Profil    2602109
masz w aucie jakies inne systemy ktore mozna diagnozowac np abs? to spróbuj sie z nim polaczyc
PostWysłany: Pią 13 Mar, 2015
Gadu-Gadu: 2602109
Niestety, ani ABS, ani komp nie chcą się połączyć, będę musiał jakoś inaczej szukać przyczyny falowania obrotów, i dławienia się przy starcie. Dzięki za pomoc.
 Profil    2602109
PostWysłany: Pią 20 Mar, 2015
Gadu-Gadu: 2602109
Chcę spróbować połączyć się z linią K i L bezpośrednio z ECU pod maską. Mam schemat pinów, tylko nie wiem od której strony zacząć je liczyć. Próbowałem coś znaleźć na google, ale widziałem tylko inne wtyczki i schematy.
Jeżeli korzystam z dobrego opisu to linia K znajduję się pod pinem nr.1, a linia L pod pinem nr.22. Teraz od której strony to zacząć liczyć? Szukałem na ECU jak i wtyczce jakiś oznaczeń 1 i 35 ale nic nie ma.
 Profil    2602109
PostWysłany: Nie 22 Mar, 2015
potrzeba jest ci tylko linia k do dignostyki linia l jest nieaktywna. na wtyczce od kompa piny sa ponumerowane takze dobrze poszukaj
PostWysłany: Pon 11 Maj, 2015
Gadu-Gadu: 2602109
Znalazłem po kolorach, ale nie udało mi się połączyć, na tą chwilę zostawiam to tak jak jest i będę się starał ogarnąć problem z obrotami w tradycyjny sposób.
 Profil    2602109
