 Temat postu: [passat b5] centralny zamek prawe tylne drzwi
PostWysłany: Śro 10 Gru, 2014
Gadu-Gadu: 4519729
Auto: VW Passat B5 '98
Witam serdecznie wszystkich forumowiczów :)
Dzień zapowiadał się pięknie i ładnie, wymieniałem sobie głośniki w moim passacie B5 1998 kombi, na inne i zacząłem od prawych tylnych drzwi, fakt, drzwi tylne rozbierałem pierwszy raz, w sensie tą blachę i szybę w potrzebie zamontowania dystansu na wkręty, namordowałem się przy tym, w końcu po paru godzinach męczarni wymieniłem głośnik i poskładałem do kupy wszystko, jako że było już troche późno to zabrałem sięza drzwi przednie które rozbierałem niejednokrotnie i poszło szybciutko, lewe tylne drzwi zostawiłem sobie na następny dzień, klikam na guzik żeby auto zamknąć, wszystko pięknie ładnie a tu prawe tylne drzwi nadal otwarte, zdziwiwszy się postanowiłem to wszystko jeszcze raz rozebrać i posprawdzać i tutaj zaczyna się ich historia:
- każdy kabelek jest i był podpięty
- jeżeli otwieram drzwi to lampka w drzwiach i oświetlenie wnętrza się zapalają
- jeżeli zamknę cały samochód i otworzę prawe tylne drzwi to włącza się alarm
- komputer nie pokazuje błędów tych drzwi (VCDS i VAG)
- wymieniłem zamek na inny SPRAWNY SPRAWDZANY - bez zmian
- centralny zamek ani nie otwiera ani nie zamyka drzwi
- przewody w słupku/osłonie gumowej są okej
Proszę o pomoc bo to naprawdę uciążliwe zamykać jedne drzwi od środka.
Z góry na prawdę dziękuję za każdą nawet najmniejszą wskazówkę.
p.s. jak zrobiłem lewe tylne drzwi? nie ściągałem blachy, kupiłem śrubki 4x60mm i przykręciłem dystans, poszło 5 razy szybciej a i drzwi lewe tylne mi działają, jednak prawe są nadal zepsyte :(
 Profil    4519729
 Temat postu: Re: [passat b5] centralny zamek prawe tylne drzwi
brak zasilania modulu zamka
Gadu-Gadu: 4519729
Napięcie dochodzi, pokazuje ponad 11V, jednak nie sprawdzalem na których pinach, ucieszyłem się tylko że jest
 Profil    4519729
PostWysłany: Czw 11 Gru, 2014
schemat w dlon i wszystko bedzie wiadomo a bloki pomiarowe sprawdzales w vcds co pokazuje jak sie drzwi otwieraja?
Gadu-Gadu: 4519729
a gdzie znajdę ten schemat lub pod jakim hasłem ?
nie nie sprawdzałem, bo skoro otwieram drzwi to znaczy ze zamek jest sprawny skoro oświetlenie normalnie się zapala
 Profil    4519729
