 Temat postu: [Passat B5] Tempomat itd.
PostWysłany: Wto 26 Sie, 2014
Gadu-Gadu: 41158908
Auto: VW Passat B5 Variant 1.9 TDI 110KM AFN
Witam. Niedawno zakupiłem Passata B5 1.9 TDI 81kW/110KM AFN z roku 1998 w wersji Variant i mam pewne problemy. Zauważyłem że nie działa mi tempomat, oświetlenie wnętrza, podgrzewanie foteli, i centralny zamek. Sprawdziłem wszystkie wiązki kabli wszystko jest jak nowe, posprawdzałem bezpieczniki, również są sprawne, przekaźniki także są w porządku. Co może być przyczyną? Z góry dziękuję za pomoc :)
 Profil    41158908
 Temat postu: Re: [Passat B5] Tempomat itd.
centralny zamek to pewmie problem z modulem zamka w drzwiach mozna to sprawdzic w vag-comie w blokach pomierowych czy widac czy sie drzwi otwieraja, podobnie z tempomatem trzbea sprawdzic w blokach pomiarowych czy widac czy wszystkie czujniki i przelaczniki sa sprawne, co do podgrzewanych foteli to w passatach lubia sie przepalac maty grzejne. pod fotelem masz wtyczki od nich i sprawdz czy maja jakas rezystancje jak nie to spalone maty a jak cos jest to sprawdz przewody
PostWysłany: Śro 27 Sie, 2014
Gadu-Gadu: 4615019
Auto: Passat B4 Variant GT TDi AFN
Ja bym jeszcze sprawdził moduł komfortu.
 Profil    4615019
PostWysłany: Pią 29 Sie, 2014
Gadu-Gadu: 41158908
Kiedyś miałem Passata B5 tylko że z silnikiem AHH 90KM i okazało się że nie działały el. szyby, lusterka i oświetlenie wewnątrz auta. Rozebrałem moduł no i miał nadpaloną płytkę lekko. Kupiłem na alledrogo przechodzony moduł komfortu zamontowałem i wszystko zaczęło działać. U mnie wszystkie łączenia kabli itp. są w całości nic wilgoci nie mogłem znaleźć :) Muszę zamówić chyba ten moduł komfortu i zobaczę co będzie się dziać. Dzięki i pozdrawiam.
 Profil    41158908
PostWysłany: Nie 31 Sie, 2014
Gadu-Gadu: 9167300
Auto: Golf 2/4
U mnie był uwalony bezpieczniki mimo tego ze miernik piszczał jak sprawdzalem
Wlodi
 Profil    9167300
PostWysłany: Sob 27 Wrz, 2014
Gadu-Gadu: 41158908
Witam ponownie. Wymieniłem moduł komfortu i problemy z centralnym zamkiem i oświetleniem wszystko wróciło do normy :) Został problem z tempomatem. Rozpędziłem do prędkości 80km/h i włączyłem tempomat klikając SET i powinien się załączyć ale on żadnej reakcji, co może być przyczyną, że się nie załącza ? Z góry dziękuję za pomoc :)
 Profil    41158908
PostWysłany: Nie 28 Wrz, 2014
turpik napisał(a):
podobnie z tempomatem trzeba sprawdzic w blokach pomiarowych czy widac czy wszystkie czujniki i przelaczniki sa sprawne,
