 Strona 1 z 1 [ 11 posty(ów) ]
 Temat postu: [sharan] wentylator chłodnicy
PostWysłany: Nie 24 Sie, 2014
Auto: auto
Witam, auto to sharan 1.9 110KM 1999r. Było już o tym ale nie mogę znaleźć rozwiązania. Problem polega na tym, że wentylator chłodnicy włącza się zaraz po przekręceniu kluczyka i nie wyłącza się nawet na chwilę przez cały czas pracy silnika, po wyłączeniu zapłonu chodzi jeszcze ok.5 sekund i stop. W aucie jest klimatronic ale czy z włączoną klimą czy nie wentylator chodzi cały czas chyba tak jakby na pierwszym biegu. Zdejmowałem wtyczkę z czujnika na chłodnicy, na wężu gumowym (4 piny brązowy), z przekaźników przy aku, i z czujnika ciśnienia klimatyzacji a on dalej pracuje, z czujnika temp. na króćcu też ale po jego zdjęciu i tak chyba w normalnym trybie powinien wtedy ruszyć awaryjnie więc jego pomijam tym bardziej że temperaturę pokazuje dobrą wg zegarów i cdif2 się pokrywa. Błędów nie ma poza 'kontrolą położenia pedału hamulca" ale to chyba wina przetartych przewodów w tylnej klapie... ale najpierw pomóżcie mi proszę z tym wentylatorem...
 Temat postu: Re: [sharan] wentylator chłodnicy
PostWysłany: Pon 25 Sie, 2014
mozliwe ze jest uszkodzony sterownik wentylatora
PostWysłany: Śro 27 Sie, 2014
Auto: auto
sterownik tzn. ten przy akumulatorze zestaw przekaźników? Jeśli tak to czy po odłączeniu wtyczek powinien pracować?
po odpieciu wtyczek nie beda pracowac sterownik to tak taka czarna skrzyna z dwoma wtyczkami. Miałem przypadek ze walniety czujnik cisniena klimy zalączał wiatraki
PostWysłany: Czw 28 Sie, 2014
Auto: auto
niestety tak jak pisałem wszystkie czujniki odpinane i dalej działa, a czujnik ciśnienia klimy wymieniany był chyba w marcu. Doszedłem do momentu że wentylator się wyłancza po wyjęciu przekaźnika 404 w gnieździe 18 pod bezpiecznikami nad pedałem sprzęgła
jesli masz sprawny sterownik z wentylatorow to obstawiam ecu silnika
Auto: auto
właśnie też powoli się do tego skłaniam. Tym bardziej że przed tą awarią miałem wgrywany nowy soft z podniesionymi parametrami z tym że usterka nie wystąpiła bezpośrednio ale ok.4 dni po zabiegu. W sobotę sprawdzę co się będzie działo na starych kościach pamięci.
PostWysłany: Nie 31 Sie, 2014
Auto: auto
Jednak wina leży w ecu a dokładniej w nowym sofcie bo na starych kościach jest dobrze.
PostWysłany: Pon 01 Wrz, 2014
stary sterownik to ktos pewnie wgral jakiegos gotowca i nie obrabial ori softa z komputera i takie rzeczy sie pozniej dzieja jak robila ci to jakas firma to jedz na reklamacje
A jednak moje przypuszczenia co do ecu sie potwierdziły :) U mnie problem był o tyle gorszy ze ecu był seryjny i nie grzebany
PostWysłany: Wto 02 Wrz, 2014
Auto: auto
W sobotę jadę na poprawkę. Dzięki za pomoc.
