 Strona 1 z 1 [ 1 post ]
 Temat postu: [all vw] AKL nie odpala. Szarpie silnikiem.
PostWysłany: Śro 06 Sie, 2014
Gadu-Gadu: 3848654
Auto: MK IV AKL 1.6SR
Witam,
panowie problem z golfem brata 1.6 AKL. A mianowicie:
Podjechał do sklepu , wyłączył silnik. Po zakupach auta nie dało się już uruchomić.
Podjechałem zrobiłem skan vagiem i o to rezultaty:
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Chassis Type: 1J - VW G/J/B Mk4
Scan: 01,02,03,08,15,17,19,22,35,46,56
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller: 06A 906 019 AK
Component: 1.6l 2V/R4 SIMOS HS2554
Coding: 04000
Shop #: WSC 31414
1 Fault Found:
00668 - Supply Voltage Terminal 30
36-10 - Open Circuit - Intermittent
Readiness: N/A
Address 03 -------------------------------------------------------
Controller: 1J0 907 379 G
Component: ABS 20 IE CAN 0001
Coding: 03504
Shop #: WSC 31414
1 Fault Found:
16-10 - Signal Outside Specifications - Intermittent
Address 08 -------------------------------------------------------
Controller: 3B1 907 044 A
Component: CLIMATRONIC S 9.0
Coding: 01000
Shop #: WSC 31414
4 Faults Found:
00532 - Supply Voltage B+
07-00 - Signal to Low
00538 - Reference Voltage
01206 - Signal for Duration of Ignition: OFF
35-10 - - - Intermittent
01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71)
35-00 - -
Skipping Address 15-Airbags
Address 17 -------------------------------------------------------
Controller: 1J0 919 861 DX
Component: A4-KOMBIINSTR. VDO V01
Coding: 04143
Shop #: WSC 44351
IMMO-IDENTNR: VWZ7Z0X1287903
1 Fault Found:
01176 - Key
07-10 - Signal to Low - Intermittent
Aku naładowany. Bezpieczniki sprawdzone.
Masa od aku sprawdzona , + też.
Auto długo kręci , trochę poszarpie i gaśnie.
Co jest?
prosze zapoznac sie z regulaminem i UŻYWAĆ PRZEDROSTKÓW !!
 Profil    3848654
