 Temat postu: [ALL] Piszczy i mruga kontrolka oleju po wymianie zegarów.
PostWysłany: Śro 12 Lut, 2014
Gadu-Gadu: 3366290
Auto: Audi A3 8l
Jak w temacie.
Musiałem wymienić zegary w Cordobie.
Wszystko pieknie fajnie dopóki nie kapnąłem się że stare były z 1.4 a te które kupiłem są z 1.6 - ale to najmniejszy problem.
Wszystko działa , jednak po przejechaniu paru metrów nagle zapala się kontrolka oleju i zaczyna piszczeć/brzęczeć.
Wina czujnika ciśnienia , czy coś nie tak z wtyczką , bo różne wersje czytałem.
Ktoś coś ?
Dzięki z góry !
 Profil    3366290
 Temat postu: Re: [ALL] Piszczy i mruga kontrolka oleju po wymianie zegaró
bardzo czesto jest to winna czujnika ewentualnie kabelka do niego dochodzacego a jaka to corrdoba?
Gadu-Gadu: 3366290
Auto: Audi A3 8l
99r , tylko że na wcześniejszych zegarach tego nie było i to jest zagadka sezonu ;)
 Profil    3366290
PostWysłany: Czw 13 Lut, 2014
Gadu-Gadu: 3397031
Auto: POLO 86C VAGINA
kabel lub sam czujnik cisnienia... prawdopodobnie przy tym 1.6 był czujnik o innych wartościach cisnienia...
 Profil    3397031
Gadu-Gadu: 3366290
Auto: Audi A3 8l
kupiłem inny czujnik po wpięciu od samego początku mruga kontrolka oleju i po przekroczeniu 2-3tyś/obr zaczyna piszczeć , na starym nie zapala się ale po przekroczeniu 2-3tyś/obr też piszczy :/
 Profil    3366290
PostWysłany: Wto 18 Mar, 2014
Auto: Golf MkII 1.6TD
Podepnij kabel od czujnika oleju pod masę na aku. Jeśli przestanie piszxzec to czujnik masz zły bądź wpiety kabel masz do nie tego co trzeba. Być może 1.6 miały dwa czujniki i brakuje mu poprostu sygnału z któregoś. Jeśli nadal będzie piszczec to gdzieś będziesz mial przerwę w wiazce najprawdopodobniej.
"Lamborghini to esencja wszystkiego, co sprawia, że samochody są interesujące, ekscytujące i cudowne. A my musimy je za to kochać" Jeremy Clarkson
viewtopic.php?f=98&t=74391 WOB by lukas640
