 Temat postu: [golf mk2] problem ze ssaniem
PostWysłany: Wto 28 Sty, 2014
Auto: golf II
witam mam golfa mkII z 1.3 NZ i taki problem. przy odpaleniu zimnego silnika potrafi sie dlawić chwile po odpaleniu i a gdy jest ciepły ciężo odpala. trzeba dlugo krecić.
w tym samym czasie obroty na ssaniu miał powyżej 2000/min i zatrzymywały sie po nagrzaniu na 1200 wymieniłem niebieski czujnik na taki ze szrotu w 20 stopniach pokazywał 2,8ohma wiec chyba sprwawny jest ? ale po odpaleniu znów trzyma z 10 minut 1500 obrotów i zatrzymuje sie na 1200.. nie weim co to może być... może warto kupić nowy ze sklepu ?
myśłe ze da sie to zrozumiec ;d z góry dzieki za pomoc
 Temat postu: Re: [mk2] problem ze ssaniem
PostWysłany: Śro 29 Sty, 2014
Auto: golf III TDI
Witam. Sprawdz kable czy nie maja przebicia i kopulke oraz swiece przy okazji, a co do czujnika jego opór na ciepłym powinno być ok 200 Ω na zimnym ok 3 kΩ. :)
 Temat postu: Re: [golf mk2] problem ze ssaniem
PostWysłany: Czw 30 Sty, 2014
Auto: golf II
wszystko jest nowe..wymieniłem czujnik na taki ze sklepu za 10zł i jest poprawa bo teraz oborty na starcie przy -20 stoją na 1500 a patrzymują sie na 1100 przy90 stopniach i ma problemy z odpalaniem, jak już odpali to strasznie smierdzi paliwem. przez chwile
PostWysłany: Pią 31 Sty, 2014
przepływka sprawna??
PostWysłany: Sob 01 Lut, 2014
masz cos za wysokie obroty na cieplym. Sprawdz jeszcze regulator cisnienia paliwa na listwie
