 Temat postu: [golf mk3] potencjometr gazu z mk4 do mk3
PostWysłany: Sob 18 Sty, 2014
Auto: golf mkIII
Witam.
Jest jakaś różnica w tym potencjometrze miedzy mk3 a mk4? Bo chce założyć całe pedały z mk4, mam aktualnie silnik ARL, gaz z mk3 i nie wiem czy wystarczy zmienić wtyczkę/kabelki i pojedzie tak samo, czy już w ECU będzie coś trzeba zmienić?
 Temat postu: Re: [golf mk3] potencjometr gazu z mk4 do mk3
Gadu-Gadu: 2187268
ja mam wszystkie pedały od mk4, trzeba przerobić grodziówkę, inaczej to nie wyda ;)
 Profil    2187268
Auto: golf mkIII
ale mi nie chodzi i mechanikę tylko o stronę elektryczną :) że trzeba będzie coś przerobić to wiem,dlatego do kompletu chce pompę z esp z mk4 żeby to sie zgrało.
mozna wrzucic po malej przerobce sam pedal gazu nie trzeba wszystkich dzwigni i z esp nie bedzie problemu trzeba przerobic tylko mocowanie od pompy hamulcowej zeby pasowala pod pedaly
Auto: golf mkIII
No niby można, ale mam już pompkę sprzęgła z mk4 i było trzeba dźwignię trochę w jednym miejscu szlifować żeby pompka do końca odbiła i teraz ta dźwignia jest wyżej niż hamulec i gaz i dlatego chce wrzucić całość z mk4 żeby to wyglądało :)
szatkos
A możesz coś więcej powiedzieć co tam trzeba ruszyć?
