 Temat postu: [golf mk2] Skoki napięcia
PostWysłany: Nie 12 Sty, 2014
Gadu-Gadu: 6997348
Auto: Golf Mk2
Co to może być, jeżeli w aucie występują skoki napięcia? Na akumulatorze napięcie normalne, w granicach 12V, natomiast w środku na przełącznikach itd napięcie raz jest normalne, a raz skacze nawet do 19V. Wszystko przy zgaszonym silniku.
 Profil    6997348
 Temat postu: Re: [golf mk2] Skoki napięcia
czym to mierzysz ?? jak masz jakis tani miernik to jak masz slaba baterie to pokazuje takie glupoty ewentualnie moze masz jakies urzadzenie ktore indukuje takie napiecie
Gadu-Gadu: 6997348
Auto: Golf Mk2
Miernikiem zwykłym, który w innych samochodach i urządzeniach działa dobrze. Czy jest w ogóle możliwe, żeby były takie skoki napięcia? Podczas jazdy skacze też wskazówka od obrotomierza, ale zdarza się to czasami i radio bardzo się grzeje (z tego powodu właśnie piszę w sumie- radio jest podłączone dobrze, a po 15min grania wyciszają się głośniki, ale radio jest włączone. Trzeba je wyłączyć na chwile, włączyć i działa znowu jakieś 10-15min)
 Profil    6997348
u mnie po montazu xenonu mam podobny objaw obrotomierz czasami skacze a na zgaszonym silniku swieci tylko 1 lampa.
Auto: Polo 6n2/Jetta
Wymień regolator uszkodzony może robic takie objawy. Spotkałem sie z tym w pracy wiele razy . Przydał oby sie tez zrobic dokładne sprawdzenie alternatora .
RUMAK
Było 6N
Była Borówka
Jest 6N2
Jest Jetta
viewtopic.php?f=98&t=100154
PostWysłany: Pon 13 Sty, 2014
Gadu-Gadu: 6997348
Auto: Golf Mk2
Regulator ma tutaj znaczenie, jeżeli mówię o pomiarach na wyłączonym silniku?
 Profil    6997348
Tak ma znaczenie . Uszkodzony regulator moze wyssać Ci np akumulator do zera na postoju bp ma za duże przejscie do masy, to tez mało kto wie. Warto sprawdzić tez uzwojenie stoją w w alternatorze, bo to też moze byc jedna z przyczyn. Po prostu daj alternator do sprawdzenia dokładnego. I jeśli dojdzie do wymiany regulatora to wkładaj markowy zamiennik albo ori Boscha bo w innym przypadku może byc to sami.
RUMAK
Było 6N
Była Borówka
Jest 6N2
Jest Jetta
albo odlacz alternator na czas pomiaru to go weliminujesz i zobaczysz czy to przypadkiem nie co innego
