 Strona 1 z 1 [ 11 posty(ów) ]
 Temat postu: [golf mk2] Po swapie nie zyje licznik i kierunki
PostWysłany: Śro 08 Sty, 2014
Auto: golf MK3
Witam. Tak jak w temacie. Pacjent mk2 90' wczesniej RP teraz 1Z. Wiazka swiatel jest z mk3 94' (silnik, wiazka silnika i wiazka licznika tez, licznik jest nowszego typu "z niewidocznymi kontrolkami" :) ). Po swapie tego wszystkiego w bude mk2 przestaly dzialac mi kierunkowskazy (manetki sprawne raczej , bo po przełączeniu bez zapłonu zapala sie postojówka). Na liczniku dziala tylko podswietlanie i wyswietlacze, a nie swieca zadne kontrolki (jedynie od dlugich) i wskazniki. Dawalem juz mase na pin 5 w liczniku i nic nie pomoglo :/ Dodam jeszcze ze wiazka do stacyjki i manetek tez jest z mk3. Ktos wie co to moze byc?
Moje MK3 viewtopic.php?t=66469
 Temat postu: Re: [mk2 1z] Po swapie nie zyje licznik i kierunki
PostWysłany: Czw 09 Sty, 2014
posprawdzaj mase + i + po stacyjce w wiazce licznikowej
 Temat postu: Re: [golf mk2] Po swapie nie zyje licznik i kierunki
Auto: Golf II
sprawdź wtyczka E pin nr 2 czy masz tam plus po zapłonie
PostWysłany: Pon 13 Sty, 2014
Auto: golf MK3
Licznik udalo mi sie ozywic. Dalem + po zaplonie na pin 13 i wszystko dziala :) Jeszcze tylko te kierunki nieszczesne :/
Gadu-Gadu: 10626761
Auto: Łopel
A wszystkie przekazniki masz na swoim miejscu?
 Profil    10626761
PostWysłany: Śro 15 Sty, 2014
Auto: golf MK3
Tak.
klintonmk2
Twoja porada dotyczy kierunkowskazów czy licznika? Bo licznik usprawnilem :) Dzieki panowie za pomoc :)
Auto: Golf II
moja rada tyczyła się właśnie tego, co Ty zrobiłeś "na lewo" ;)
PostWysłany: Śro 22 Sty, 2014
Auto: golf MK3
Ponawiam prośbe o podpowiedz w sprawie kierunkowskazów :(
PostWysłany: Czw 23 Sty, 2014
przekaznik od kierunkow zalozony
Auto: golf MK3
tak założony. Podmienialem go nawet na inny. Z tego co udało mi się dowiedzieć to gdyby to była wina przekaznika to działoby się cokolwiek a tutaj nic, tylko postojówki. Podmienie dzisiaj jeszcze wlacznik awaryjnych, bo podobno to też ma jakiś wpływ na kierunkowskazy.
Auto: Golf II
Właśnie miałem pytać czy dobrze masz podłączone awaryjne. U mnie po wypięciu przełącznika nie działają kierunkowskazy (nie pamiętam czy wcale, czy świeci się ciągłym światłem)
