 Temat postu: [BORA] Migająca kontrolka ręcznego
PostWysłany: Śro 18 Gru, 2013
Gadu-Gadu: 4431949
Auto: Audi S4 Avant
Cześć mam taki dziwny problem u mnie w borze 1.9tdi 4motion, a mianowice czasami podczas odpalania samochodu nagle zaczyna mi migać kontrolka od ręcznego. Dadam ,że wtedy pojawia się trzykrotny dzwięk ostrzeżenia ale żaden komunikat mi się nie pojawia na komputerze pokładowym. Z autem nic się nie dzieje tak na prawde po prostu ta kontrolka sobie miga,Zazwyczaj pomaga ponowne uruchomienie samochodu. Dzieje się to kiedy chce nie ma jakieś w tym regularności ,że np rano albo jak jest zimno. Ktoś się już spotkał z takim przypadkiem?
Rzeczy które sprawdziłem:
Tarcze-klocki-płyn ( są nowe wymienione ok 3 tyg temu)
czujnik wygląda ok
zero wycieków
 Profil    4431949
 Temat postu: Re: [BORA] Migająca kontrolka ręcznego
PostWysłany: Czw 19 Gru, 2013
Auto: Passat 3BG
sprawdzałeś kabel od czujnika???
PostWysłany: Sob 21 Gru, 2013
Auto: vw bora
Objaw jakby było mało płynu, lub cienkie klocki, ale jak sprawdziłeś to odpada. Spróbuj może dolać setke płynu, może jednak go za mało. Mozliwe ze jakiś czujnik, podpinałeś kompa ?
DreamVag
VW BORA
PostWysłany: Nie 22 Gru, 2013
Gadu-Gadu: 9167300
Auto: Golf 2/4
moze byc wina pompy abs
Wlodi
 Profil    9167300
PostWysłany: Pią 03 Sty, 2014
Auto: golf 4 GTI
Witam mój znajomy miał taki sam problem w pasku b5 okazało sie, że sterownik pompy abs padłObjawy identyczne na zimnym odplaa sie kontrolka , sygnał dzwiekowy itp ) wymienił pompe z sterownikiem i wszystko ok ( nie weim czy to mozna wymienić osobno czy tylko w komplecie).
PostWysłany: Wto 14 Sty, 2014
Gadu-Gadu: 4431949
Auto: Audi S4 Avant
dzieki za rady :) pod kompa podlacze go najszybciej jak to sie bedzie dalo. a co do czujnika i pompy abs to moze cos w tym być bo też się swiaca kontrolka abs i esp i ani abs ani esp nie dziala
 Profil    4431949
PostWysłany: Nie 16 Lut, 2014
Auto: MK5 Variant
normalnie jeżeli tak się dzieje to mała ilość płynu zwłaszcza przy niskich temperaturach
a później po przejechaniu się jest OK ?
www.zgorzala.pl
