 Temat postu: [Passat b5] Poduszki powietrzne
PostWysłany: Pią 29 Lis, 2013
Auto: VW Passat 1.9 TDI
588 Zapłonnik poduszki powietrznej kierowcy - N95
zbyt mała oporność - BŁĄD SPORADYCZNY
1217 Zapalnik poduszki powietrznej bocznej lewej - N199
zbyt duża oporność - BŁĄD SPORADYCZNY
1218 Zapalnik poduszki powietrznej bocznej prawej - N200
1317 Sterownik tablicy przyrządów-J285
magistrala CAN brak sygnału - BŁĄD SPORADYCZNY
532 Napięcie zasilania
sygnał za mały - BŁĄD SPORADYCZNY
zwarcie do masy - BŁĄD SPORADYCZNY
Oto moje błedy :/ a że elektryka nie jest moją mocną stroną to chciałem was zapytać o poradę:(
Dodam że fotele mam nie oryginalne...
dodam że domyslam sie ze poduszki boczne z foteli zostały wyciągniete...
 Temat postu: Re: [Passat b5] Poduszki powietrzne
po skasowniu bledy wracaja ??
No własnie tak:/ Dodam ze mam kostke pod siedzeniem kierowcy, i tam sa wlozone druciki ale mimo to kontrolka poduszek sie swieci...
Na 100% poduszki boczne w fotelach zostały wyciagniete:/
Tak to wygląda:/
PostWysłany: Sob 30 Lis, 2013
to sa rezystory i wklada sie je jak nie ma poduszki. mozliwe ze sa zle wlozone albo cos nie kontaktuje. blad 532 powinien zniknac po skasowaniu i jest jeszcze problem z poduszka kierowcy albo to tez trzeba sprawdzic
No ale co sprawdzic? rezystory posprawdzac czy co? Kurde ciezka sprawa;/
