 Temat postu: [passat b5] problem z modułem komfortu i odpalanie
PostWysłany: Pią 01 Lis, 2013
Gadu-Gadu: 2967196
Auto: Mk3 Cabrio
Mam passata b5 98 1.9tdi ahu
Wczoraj przestały mi działać el szyby i lusterka, podświetlanie wnętrza (lampka i niektóre przyciski np od szyb). Co ciekawe centralny działa, ale nie zamyka bagażnika.
Sprawdziłem bezpieczniki są ok, potem dokopałem się do moduu komfortu, wyciągnałem go, był suchy, ale i tak postanowiłem go trochę podsuszyć, wsadziłem ponownie- i nic. Dalej to samo.
Cały dzień działało wczoraj, dopiero pod wieczór, myłem auto na myjce i dopiero po wyjeździe z myjki zauważyłem, że nie działa. Nie wiem czy przestało dopiero po myjce ale wydaje mi sie to wielce prawdopodobne. Pod komputer jeszcze nie podłączałem. pomocy
drugim problemem jest odpalanie - auto odpala normalnie, działa potem normalnie, ale strasznie denerwująco szarpie silnikiem przy odpalaniu i dodatkowo czasami trzeba go pokręcić dłużej niż normalnie. Znajomy oglądał i wg niego to rozrusznik bo bendix się blokuje i zgrzyta i przez to rozrusznik nie daje odpowiedniego kopa. Czy to prawda ?
MK3 CABRIO BY TOCHU:
http://forum.vwzone.pl/viewtopic.php?f=98&t=77110
 Profil    2967196
 Temat postu: Re: [passat b5] problem z modułem komfortu i odpalanie
jezeli chodzi o modul komfort to trzeba podlaczyc pod komputer moze pokaze cos ciekawego a problemy z odpalaniem moge byc spowodowane moze tym ze masz swiece spalone albo maja slaby styk z listwa zasilajaca
PostWysłany: Nie 03 Lis, 2013
Gadu-Gadu: 2967196
Auto: Mk3 Cabrio
świece są świeże, niedawno wymieniane
vag nie łączy się w ogóle z modułem :(
 Profil    2967196
ale czy dochodzi do nich prad bo tutaj moze lezec przyczyna slabego odpalania. sprawdz czy dochodzi napecie do modulu
PostWysłany: Pon 04 Lis, 2013
Gadu-Gadu: 9167300
Auto: Golf 2/4
ja tez mialem tak z modulem komfortu/tez niby jak sprawdzalem bezpieczniki byly ok ale po wyjeciu okazalo sie ze jednak nie
Wlodi
 Profil    9167300
PostWysłany: Wto 03 Gru, 2013
Auto: mk IV 1,9 tDI 115 km
czesc. sprawdz przelotke w drzwiach- i dodatkowo bezpiecznik- nad pedalami- jak pamietam pod przekaznikiem 370... ale nei jestem pewien.
