 Temat postu: [Bora] Problem z pilotem od alarmu
PostWysłany: Pią 09 Sie, 2013
Gadu-Gadu: 4196845
Auto: Typ 19E
Problem polega na tym że czasami nie moge otworzyć samochodu z pilota. Pilot reaguje jedynie na zamykanie, nie działa otwieranie, dopóki nie odlacze na chwile baterii od pilota i włoże ją z powrotem. Po tym jest wszystko ok na jakiś czas (1-2 dni). Ma ktoś pomysł w czym może tkwić problem?
Pozdro
Moje Mk2
 Profil    4196845
 Temat postu: Re: [Bora] Problem z pilotem od alarmu
PostWysłany: Sob 10 Sie, 2013
alarm seryjny czy jakis dokladany ??
Gadu-Gadu: 4196845
Auto: Typ 19E
Seria
Moje Mk2
 Profil    4196845
przeprowadz od nowa procedure programowania pilota/pilotow. czy z drugim pilotem dzieje sie to samo??
Gadu-Gadu: 4196845
Auto: Typ 19E
O to chodzi z tą procedurą:?
1:Jeżeli wymieniasz baterie to musisz to robić przy samochodzie w przeciwnym razie nie będzie kluczyk działał
1a:operacja nie powinna przekraczać czsu jednej minuty
2:Naciśnij przycisk otwierania lub zamykania na około 1 sekundę przy zamkniętym aucie
3:Puść przycisk sygnał z kluczyka zostaje wysłany do auta
4:Teraz wystarczy wsadzić kluczyk do zamka i przekręcić w stronę zamykania (zamknąć auto mechanicznie)
5: Po tych czynnościach kluczyk (przynajmniej u mnie ) działa bez zarzutu
Jutro tego sprubuje i zobaczymy na jak dlugo bedzie ok
Kluczyk mam tylko jeden
Moje Mk2
 Profil    4196845
PostWysłany: Nie 11 Sie, 2013
Jak masz dostęp do VAG:
"» Procedury diagnostyczne > Dopasowanie pilotów zdalnego sterowania
Opisane poniżej czynności nie mogą być utożsamiane z oficjalnymi instrukcjami serwisowymi i chociaż dołożyliśmy wszelkich starań, aby zebrane tu informacje były prawdziwe i aktualne - nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za ewentualne straty czy uszkodzenia powstałe na skutek zastosowania się do naszych wskazówek.
Poniżej opisano sposób dopasowania radiowych pilotów sterujących funkcjami zamka centralnego w samochodach VW/AUDI.
Zbierz wszystkie piloty zdalnego sterowania jakie chcesz zaprogramować. Jeden z kluczyków pojazdu umieść w stacyjce i włącz zapłon w pozycję ON. Korzystając z programu VAG-COM wykonaj następujące czynności:
[Wybór]
[46 - Moduł komfortu] lub [35 - Centralny zamek]
[Adaptacja - 10]
Wybierz kanał "01" (w niektórych modelach AUDI może to być kanał "21")
[Odczytaj]
W polu "Wartość zapisana" powinna pojawić się liczba aktualnie zaprogramowanych pilotów.
W polu "Nowa wartość" wpisz łączną ilość pilotów (max. 4) jakie chcesz dopasować do sterownika (łącznie z działającymi już pilotami).
[Testuj]
Upewnij się, że sterownik akceptuje wprowadzoną wartość.
[Zapisz]
Teraz masz ok. 15 sekund na dopasowanie wszystkich pilotów zdalnego sterowania. Naciskaj i przytrzymuj (przez min. 1 sekundę) - po kolei w każdym pilocie przeznaczonym do zakodowania - przycisk UNLOCK (otwieranie).
Jeżeli powyższa procedura nie działa - tzn. zarówno kanał "01" jak i "21" nie są dostępne - postępuj następująco:
Jeden z kluczyków pojazdu (stary - z zakodowanym i działającym pilotem) umieść w stacyjce i włącz zapłon w pozycję ON (nie uruchamiaj pojazdu!). Korzystając z programu VAG-COM wykonaj następujące czynności:
[Wybór]
[Bloki pomiarowe - 08]
Wybierz grupę "003" (w niektórych modelach może to być grupa "007")
[Idź!]
Wartość wyświetlana w polu numer 2 pozwala odczytać ile pilotów jest aktualnie dopasowanych i jakie pozycje zajmują one w pamięci sterownika, np.: "0001" informuje o tym, że dopasowany jest jeden pilot i zajmuje on pierwszą pozycję w pamięci sterownika.
Teraz zamknij samochód od zewnątrz ("ręcznie" - nie pilotem!) używając do tego kluczyka zespolonego razem z niedopasowanym jeszcze pilotem (zamykaj drzwi kierowcy).
Teraz w ciągu 5 sekund od zamknięcia drzwi naciśnij przycisk UNLOCK (otwieranie) w niedopasowanym jeszcze pilocie. Ilość naciśnięć przycisku UNLOCK odpowiada za pozycję pilota w pamięci sterownika. Dwukrotne naciśnięcie przycisku otwierania spowoduje zapisanie pilota na drugiej pozycji pamięci, trzykrotne - na trzeciej itd.
Przykład:
Jeżeli chcesz zaprogramować nowy pilot zdalnego sterowania, a przed rozpoczęciem procedury dopisania pilotów w polu nr 2 w grupie "003" (lub "007") bloków pomiarowych widniała wartość "0001", powinieneś nacisnąć przycisk UNLOCK dwa razy. Rezultatem tej czynności powinna być wartość "0011" w polu nr 2.
Po zakończeniu ustalania pozycji programowanego w danej chwili pilota, zaczekaj 5 sekund po czym naciśnij przycisk UNLOCK (na nowo zakodowanym pilocie).
Wyłącz zapłon i wyciągnij kluczyk ze stacyjki. Sprawdź działanie pilota: naciśnij przycisk LOCK aby zamknąć pojazd. Naciśnij UNLOCK - aby otworzyć.
Umieść w stacyjce pojazdu kluczyk z nowo zakodowanym pilotem. Włącz zapłon ale nie uruchamiaj pojzadu.
[Wybór]
[Idź!]
Nawiązując do podanego wyżej przykładu, pole nr 2 powinno wskazywać np. wartość "0011".
Dopisując nowe nadajniki pamiętaj, że przydzielając im zajęte już miejsca w pamięci sterownika (reprezentowane przez "1" w polu nr 2) wykasujesz tym samym - działające już - stare piloty zdalnego sterowania."
(http://www.vag-com.pl/)
