 Strona 1 z 1 [ 12 posty(ów) ]
 Temat postu: [all vw] Podłączenie silnika 1.8 16v PL
PostWysłany: Czw 01 Sie, 2013
Gadu-Gadu: 2352314
Tlen: ----
Skype: ----
Auto: VW Jetta Coupee
Witam, poruszałem sie golfem mk1 cabrio z 87r. posiada on 1.8 DX 112KM który zakończył swój żywot. Kupiłem silnik 1.8 16v (PL) z Toledo. Pytanie posiadam całą wiązke od silnika aż po 2 wtyczki wychodzące z komputera, czego mi brakuje aby podłączyc silnik od tych dwóch kostek do skrzynki bezpieczników??
od jakiego silnika szukać wiązkę, a może samemu ją zrobic?
https://picasaweb.google.com/home?hl=pl&tab=wq
 Profil    2352314 ---- ----
 Temat postu: Re: Podłączenie silnika 1.8 16v (PL)
PostWysłany: Pią 02 Sie, 2013
Auto: GOLF VR6
Nie bardzo czaje tego pytania. Czyli posiadasz całą ori. wiązke od tego silnika czy nie ?
MOJE MK3 USA
viewtopic.php?f=98&t=52703
Gadu-Gadu: 2352314
Tlen: ----
Skype: ----
Tak, ze swapem dostałem wiązke od Dawcy, z silnika aż po komputery. Z kompa wychodzą dwie wtyczki które muszą byc połączone wiązką ze skrzynką bezpieczników. Pytanie czy z 9A podejdzie ta wiązka do wtyczek i skrzynki mk1?
Auto: GOLF VR6
Teraz to bardziej rozumiem. Czyli na pewno jedna wtyczka wchodzi do kompa bo jest ori. 2 tez do silnika no bo jest ori. Pozostaje właśnie pytanie zagadka bo nigdy nie miałem okazji widzieć skrzynki od MK1. I tu nie jestem pewny ale chyba będzie potrzebna skrzynka od tego auta którego wyjąłeś silnik bo na pewno jakieś przekaźniki sterują tym silnikiem pompa paliwa. Wsadzenie silnika czasami to pryszcz najgorsza właśnie elektryka i zgranie: pompy paliwa, zegarów itp...
MOJE MK3 USA
PostWysłany: Sob 03 Sie, 2013
Auto: Camorrado, Caddy mk1, Audi A6 C5
trzeba przerobić wiązke pod mk1 ;) w PL masz przekaźnik pompy i tyle, zegary tez będą normalnie hulać, nie ma sensu wkładać skrzynki z toledo, bo trzeba wtedy całą instalacje w samochodzie zmienić na nowy typ... bez sensu...
SWAPY SILNIKÓW KR/PL/9A/VR6/ABF/1.8T montaż digifanta do 16v kontakt PW.
My Caddy mk1 '83
viewtopic.php?f=98&t=40533
My Audi A6 C5 TDI AIR '00
viewtopic.php?f=98&t=77774
My Camorrado VR6 Turbo '91
viewtopic.php?f=98&t=75383&view=unread#unread
Auto: GOLF VR6
Dokładnie coś z 2 musisz wybrać :) no w moim swapie bez odp. przekaźnika pompa nie szła i zegary tylko od mojego silnika musiały być. Mowa o VR6
MOJE MK3 USA
 Temat postu: Re: [all vw] Podłączenie silnika 1.8 16v PL
vr6 tak, bo obrotomierz...
My Caddy mk1 '83
PostWysłany: Śro 07 Sie, 2013
Gadu-Gadu: 2352314
Tlen: ----
Skype: ----
fotki ogarnięte, zacznijmy od tego:
Komputery i dwie wtyczki i co dalej?:
Kostka sterująca starą jednostke:
I wtyk gdzie ją podpinam:
Teraz od czego zacząc?
Ewentualnie prosze o wysłanie schematu podłączenia silnika PL i schemat golfa mk1 DX ponieważ nie moge znalesc.
PostWysłany: Czw 08 Sie, 2013
Gadu-Gadu: 2352314
Tlen: ----
Skype: ----
Schematy mi pomogą, prosze o pomoc :)
PostWysłany: Nie 11 Sie, 2013
Auto: Golf II
takie coś w necie znalazłem, coś tam zawsze pomoże:
Czarna kostka
CZARNY pin 14 ecu zasilanie po stacyjce
CZERWONY pin 19 ecu staly plus bez zaplonu
CZERWONO BIALY zasilanie sondy lambda z przekaznika pompy paliwa
CZERWONO ZOLTY pin 12 ecu sygnal masy na przekaznik pompy paliwa
CZARNO ZOLTY zasilanie po stacyjce idace do cewki zaplonowej
widze że są to trochę inne kolory, ale czerwono biały i czerwono żółty na bank się zgadzają, bo znam te kable ;) podobne wtyczki widziałem też w golfie 2 1.8 PF 107km z 1988r czyli na takiej skrzynce jaką Ty masz
edit:
http://www.a2resource.com/electrical/ma ... ronic.html to Ci się może przydać ;)
PostWysłany: Śro 14 Sie, 2013
Gadu-Gadu: 2352314
Tlen: ----
Skype: ----
Dzięki bardzo, jutro zabieram sie za podłączenie ma ktoś jeszcze jakieś wskazówki ?
PostWysłany: Śro 21 Sie, 2013
Gadu-Gadu: 2352314
Tlen: ----
Skype: ----
Witam, okazało sie że brakuje mi instalacji. Moge miec cała kpl instalacje od 9a, teraz pytanie czy jest taka sama podobna czy podejdzie bez problemu.
