 Strona 1 z 1 [ 15 posty(ów) ]
 Temat postu: [golf mk3] VR6 brak plusa w dodatkowej pompie wody
PostWysłany: Pon 15 Lip, 2013
Auto: GOLF VR6
Witam. Naswietle sprawe Golf III 1997.r. ori. 1.6 AFT obecnie po swapie z B3 2.8 VR6 z 1993.r. Koledzy mam problem z zasilaniem dodatkowej pompki obiegu wody. Na kablach jest masa ale nie mam plusa :/ Troche slaby jestem w elektryce. Nie wiem gdzie szukac przyczyny :/ sterownik od wentylatorow został od silnika 1.6 AFT. Prosze was o pomoc.
MOJE MK3 USA
viewtopic.php?f=98&t=52703
 Temat postu: Re: [golf mk3] VR6 brak plusa w dodatkowej pompie wody
Tutaj ? :)
Auto: GOLF VR6
Hmm czyli co ? mam szukac teraz sterownika tylko i wylacznie od golfa VR6 z wersja climatronic ?
MOJE MK3 USA
pompka sterowana jest na 95% ze sterownika wentylatorów
Nie koniecznie climatronic , miałem zwykła klimę i tez była pompka
Też widziałem pompki w autach bez klimy.
Dużo ludzi ją wywala lub sami nie wiedzą że ona nie działa :)
PostWysłany: Wto 16 Lip, 2013
Gadu-Gadu: 3524185
Auto: Jetta A2 Coupe 16V
KEFRZYSKI jaki masz ten sterownik 10 pinowy? jeśli tak to sprawdź co masz podpięte pod pin 1 w tej 10 pinowej kostce, jak masz 14 pinowy sprawdź 1 pin w 14 pinowej kostce. Pewnie masz tam wolny pin :ok: a tam ma być wpięta pompka dodatkowego obiegu jeśli w silniku występuje.
Jetta A2 Coupe
 Profil    3524185
Auto: GOLF VR6
Tak dowiadywalem sie wiec wszystkie wersje silnikowe maja ten sam sterownik od 1.4 do 2.9. No wolał bym by dzialala nie chcial bym pekniecia bloku lub czegos podobnego :/
Hmm kostka jest 10 pinowa z czego pin nr 1 jest wolny i na opisie sterownika nie ma nic na 1 pin. Wpiolem sie w ten 1 pin i po przekreceniu kluczyka zero nic nie krecila sie pompka ( tak pompka na 100% jest sprawna) Panowie puki co wpiolem sie plusem w swiatlo postojowe. Ale moze macie jakis pomysl lepszy ?
MOJE MK3 USA
Gadu-Gadu: 3524185
KEFRZYSKI na 100% pompka ma być wpięta w pin 1 w sterowniku wentylatorów (silniki które nie posiadają tej pompki mają właśnie wolny pin), zostaw pompkę podpiętą tak jak masz (jeśli się boisz o głowicę) i podepnij jakiś miernik, żarówkę wtedy odpal silnik i zobacz czy będzie napięcie, powinno być jak silnik chodzi i po zgaszeniu jak jest mocno zagrzany. Takie rozwiązanie jak zrobiłeś jest nie za dobre ponieważ pompka po zgaszeniu silnika powinna chodzić jeszcze przez pewien czas aż silnik wychłodzi się odpowiednio.
Jetta A2 Coupe
 Profil    3524185
Auto: GOLF VR6
Wiem ze nie jest za dobre poprostu pare minut czekam az wylacze swiatla.
OK jutro cos wymysle bo mam problem pin 1 jest pusty i nie wiem jak sie wpiac przez wtyczke :/
Fakt ja tylko sprawdzalem czy ona dziala po przekreceniu kluczyka a nie odpalalem silnika.
MOJE MK3 USA
Z moich obserwacji w mk3 vr6
Pompka zaczyna chodzić jak przekręcę kluczyk , odpalę auto chodzi pewnie jeszcze az sie nagrzeje silnik.
Po zgaszeniu silnika nigdy nie chodziła u mnie ta pompka :)
Chyba słabo pałowałem ......... bann
PostWysłany: Czw 18 Lip, 2013
Auto: GOLF VR6
Pin 1 podłaczyłem plus od pompki i pin 4 kabel od brazowo-czerwony od czujnika i nic pompka ani nie drgnie ehhh chyba jednak ten sterownik nie ogarnia tej pompki.
MOJE MK3 USA
pin 1 do plusa pompki a drugi kabel pompki masa.
PostWysłany: Pią 19 Lip, 2013
Auto: GOLF VR6
Tak dokladnie i nic nie dziala wiec stawiam ze musi byc sterwonik od VR6 zmienie go juz w UK wtedy dam znac czy dziala
MOJE MK3 USA
PostWysłany: Sob 20 Lip, 2013
Auto: Passat vr6
pompka działa cały czas po przekręceniu silnika + kilka minut po zgaszeniu auta
PostWysłany: Śro 24 Lip, 2013
Auto: GOLF VR6
Wiem ze tak powinna działać, jutro jadę na szrot może uda mi się znaleźć VR6 :)
MOJE MK3 USA
PostWysłany: Śro 04 Wrz, 2013
Auto: GOLF VR6
Puki co sterownika nie znalazłem tzn. VR6 jest ale ma inny sterownik z wtyczkami niż u mnie, ale co znalazłem w wiązce od kabli kolo skrzynki mam niebieska wtyczke 2 pinowa gdzie na jednym wlasnie zaczyna się plus idący do pompki :/ Co wy na to ? Czy passat b3 miał inne jej sterowanie ?
MOJE MK3 USA
