 Temat postu: [polo 86c] źle podłączony rozrusznik
PostWysłany: Pią 22 Lut, 2013
Auto: VW Polo 91' 1.05 KAT
Witam,
od przedwczoraj w moim Polo rozrusznik raz kręci a raz nie, słychać tylko takie "bzzzzzz". Zamierzam wyjąć rozrusznik i wymienić bendiks, tulejki i szczotki. Tylko, że jak tam wczoraj zajrzałem zastanawia mnie czy nie powinno być nic podłączonego do tego wolnego wtyku (1.). Słaby jest tam dostęp do niego więc mile widziane są rady odnośnie wyjęcia go, jak ktoś już to robił??
 Temat postu: Re: [polo 86c] źle podłączony rozrusznik
PostWysłany: Pon 04 Mar, 2013
Gadu-Gadu: 4176788
Auto: Polo 1.3 3F 78ps.
Dobrze jest podłączone kolego. wsuwka nr.1 ma być nie podłączona. Jak podłączysz przewód z nr.3 pod nr 1 to nie będzie działać;)
Prawdopodobnie u Ciebie kończy się bendiks trzeba rozrusznik wyjąć .
 Profil    4176788
PostWysłany: Nie 17 Mar, 2013
Auto: VW Passat B3 '93 1Y (taty :D )
bendiks na 100% też tak miałem
PostWysłany: Wto 19 Mar, 2013
Usterka już naprawiona, bendiks był ok. Ogólnie wszystko było z rozrusznikiem ok. Tylko wymagał wyczyszczenia i nasmarowania. Wymieniłem przy okazji tulejkę na jego końcu, tej znajdującej się w skrzyni nie ruszałem. Oraz szczotkotrzymacz, bardziej opłacalne moim zdaniem niż wymiana samych szczotek, które są zgrzewane do szczotkotrzymacza. Mniej pracy to też oszczędność. Rozrusznik aż "gwizdał" i kręcił z ochotą silnikiem. Niestety tylko przez tydzień gdyż potem silnik padł. Mocny wyciek oleju w okolicach gdzie zamontowana jest rurka od bagnetu. Dziwne cykanie jak diesla mimo że to benzyna. I po zdjęciu głowicy, wypalona uszczelka i na wszystkich elementach nagar. Autko poszło do kasacji :(
PS: Ten wolny wtyk rzeczywiście do niczego nie służy.
