 Strona 1 z 1 [ 11 posty(ów) ]
 Temat postu: [New Beetle] Rozładowywuje akumulator
PostWysłany: Pon 14 Sty, 2013
Auto: Inne
Dobry. Panowie kolega ma problem posiada new beetla z 99r. z silnikiem 1.9D 90KM i po 2-3 dniach stania samochodu nie da rady go odpalić bo akumulator rozładowany.Przy codziennej jeździe nie ma problemów ale jak postoi to się zaczyna :/ Samochód był już u 3 elektryków i każdy mówi że wszystko jest w porządku ale jednak nie jest. Z rzeczy wymienionych to Akumulator,Alternator,Moduł komfortu też wymieniony, Radio też odpada bo byłą odłączane i zero jakichkolwiek efektów.. Spotkał się już ktoś z takim czymś w tych silnikach bądź autach ?
 Temat postu: Re: [New Beetle] Rozładowywuje akumulator
trzeba podlaczyc amperomierz i sprawdzic jaki jest pobor pradu na powylaczanych odbiornikach prądu jak bedzie duzy to trzeba pokolei wszystko odlaczac i sprawdzac
kumplowi kiedys w bagazniku non stop swiecila lampka nawet jak byl zamkniety i mial podobnie
Auto: Inne
Było sprawdzane wielokrotnie i wszystko jest w porządku :smutny:
Lampka gaśnie także to też nie to ałaa
 Temat postu: Re: Odp: [New Beetle] Rozładowywuje akumulator
PostWysłany: Wto 15 Sty, 2013
Gadu-Gadu: 1981910
Auto: Golf MK4
Jaki jest pobor pradu?
Posiadam Vag-Com na RS232, Vag-Tacho
 Profil    1981910
Auto: Inne
W jakim sensie pobór ?
trzeba sprawdzic za pomoca amperomierza ile auto pobiera pradu w spoczynku. podór pradu powinien byc znikomy (zegarek w liczniku ewentualnie alarm) jezeli tak nie bedzie to trzeba odlaczac podejrzane elementy w aucie i sprawdzac czy sie nie zmniejsza pobor pradu
Auto: Inne
Wszystko było dokładnie sprawdzone więc to też nie to :/
tylko ze jak nie ma poboru pradu to nie ma prawa rozladowac akumulatora bo nic nie pobiera pradu z aku chyba ze akumulator jest wadliwy to wtedy moga sie dziac takie rzeczy
Auto: Inne
Akumulator funkel nówka z Boscha aczkolwiek to nie znaczy że jest dobry.. zamieni się akumulator na inny na parę dni i zobaczymy czy to wina akusia.. Tak czy siak dzięki za pomoc ;)
Gadu-Gadu: 3239572
Skype: vwzone
Sprawdź czy masa jest dobrze dokręcona, u mnie po wymianie sprzęgła, nie był na maxa dokręcony i niestety to było efektem rozładowywania akumulatora, a też brałem pod uwagę aku, ale jak się okazało nie było to winą akumulatora. Pozdrawiam
 Profil    3239572 vwzone
