 Temat postu: [golf mk3] 2.0 8v Nie działa abs
PostWysłany: Pon 07 Sty, 2013
Gadu-Gadu: 11065331
Auto: MK3 GTI , dawniej white MK2
Witam, posiadam golfa mk3 2.0 8v z 1994r i ostatnio testowalem abs, hamowałem kilka razy ostro i nic, auto jechalo prosto, pedal zadnej reakcji nie dawal, jakby wcale absu nie bylo. Co moze byc przyczyna? Na liczniku zadna kontrolka od absu sie nie swieci a z tego co wiem powinna.
Nie sztuką szurać dokładką o glebe, sztuką jest robić to wachaczami!
 Profil    11065331
 Temat postu: Re: [golf mk3] 2.0 8v Nie działa abs
w mk3 nie ma kontrolki ABS w liczniku tylko z lewej strony kolo wlacznika swiatel obok np kontrolki od poduszki. zobacz czy jak przekrecasz kluczyk na zaplon swieca sie te kontrolki i czy gasna w roznym czasie jezeli tak to ABS powinien dobrze dzialac ewentualnie mozna podlaczyc kompa i sprawdzic bledy
PostWysłany: Wto 08 Sty, 2013
Gadu-Gadu: 11065331
Mialem dzisiaj podpiete pod kompa i wykazalo czujniki w przednich kolach. Ale wyczytalem ze ponoc wystarczy czasem stuknac mlotkiem w czujnik aby zaczal dzialac... Ile w tym prawdy? Czy warto to robic wgl, czy lepiej kupic juz nowe czujniki?
 Profil    11065331
PostWysłany: Śro 09 Sty, 2013
czujniki nie sa drogie, mysle ze warto je wymienic i miec problem z glowy, moze sa zabrudzone itp. to tez warto sprawdzic...jak zdejmiesz kolo to widac je za tarcza hamulcowa ;) obadaj ich stan, skasuj bledy jak nie pomoze to wymien na nowe.
http://www.GeGi.vwzone.pl
stukanie mlotkiem w czujnik nie jest dobrym rozwiazaniem bo jest on plastikowy i moze peknac. mozna poruszac wtyczka ale zazwyczaj trzeba go wymienic. w zamienniku czujnik kosztuje kilkadziesiat zl takze to nie majatek
PostWysłany: Pią 11 Sty, 2013
Gadu-Gadu: 11065331
Bylem dzisiaj w warsztacie na wymianie czujnikow i okazalo sie ze ktos przede mna mial juz wymieniane czujniki, ale nie to jest przyczyna, tylko te tzw koronki abs-u sa krzywe i czujnik nie sczytuje z nich...
 Profil    11065331
