 Temat postu: [golf mk3] Brak napiecia nie grzeja swiece TDI AFN
PostWysłany: Pią 07 Gru, 2012
Gadu-Gadu: 9161333
Auto: 1234
Witam moj mk3 niegrzeje swiec przekaznik ok kontrolka zapala sie i gasnie , na listwie niema napiecia bezpieczniki ok (50) ten na podszybiu (blaszka) również skoro to nie przekazik bezpieczniki to co to morze byc?
Kuman
 Profil    9161333
 Temat postu: Re: [golf mk3] Brak napiecia nie grzeja swiece TDI AFN
to ze kontrolka sie swieci nie musi oznaczac ze przekaznik dziala sprawdz czy dochodzi do niego sygnal z komputera oraz czy wychodzi z niego napiecie na swiece
PostWysłany: Pon 22 Kwi, 2013
Auto: vw polo
Problem bedzie w przekazniku to taki podluzny
Pracuje w serwisie vw w de-jesli potrzebne jakies konkretne czesci do aut powyzej 1997 prosze pw
PostWysłany: Pon 21 Paź, 2013
Gadu-Gadu: 11542146
Auto: VW golf mk III
miałem podobny problem w swoim golfie, i przyczyna okazała się ta plastikowa listwa która wczepiasz na świece
http://forum.vwzone.pl/viewtopic.php?f=98&t=82346
 Profil    11542146
PostWysłany: Czw 26 Gru, 2013
Auto: golf mkIII
tyle info w necie jest o tym....
pierw odepnij wtyczkę od czujnika temp wody. zobacz czy kontrolka będzie dłużej świecić
z tyłu skrzynki bezpieczników jest taka jakby zworka która podaje napięcie na przekaźnik 103
to czerwone: http://img18.tablica.pl/images_tablicapl/53788801_2_644x461_skrzynka-bezpiecznikow-przekaznikow-vw-golf-iii-3-dodaj-zdjecia.jpg
sprawdź ciągłość przewodu od czujnika temp. do ECU i od ECU do skrzynki bezpieczników-dokładniej ten przewód daje sygnał na przekaźnik 103.
należy też sprawdzić sam przewód zasilający listwę i ten który wychodzi z skrzynki bezpieczników do złączki przy silniku
możesz też podmienić przekaźnik 103. a jak nic nie pomoże to jeszcze podmień ECU tak jak to był u mnie, wszystko miałem ok, a okazał sie winny właśnie ECU. Powodzenia!
