 Temat postu: [ALL VW] Nie działa gniazdo OBD II .
PostWysłany: Nie 28 Paź, 2012
Gadu-Gadu: 7526676
Auto: Polo 6N
Witam. Mam problem z gniazdem OBD II, żaden program nie czyta autka, nawet te ' profi ' .
+ jest, masa jest, nie mam jak sprawdzić lini K, chciałem pociągnąć od radia ale w 6N nie ma radia pod OBD II.. ma ktoś jakieś pomysły?
Bądź wie kto może mi to naprawić?
PozdróVWka.
 Profil    7526676
 Temat postu: Re: [ALL VW] Nie działa gniazdo OBD II .
mozliwe ze juz ktos wczesniej majstrowal przy zlaczu obd i cos pozmienial. czasami ludzie odcinaja zlacze OBD zeby zabiezpieczyc auto przed kradzieza. najlepiej dostan sie fizycznie do gniazda i zobacz czy dochodzi do niego przewod szaro-biały jak dochodzi to zobacz czy nie jest gdzies uciety albo tylko podwieszony. jak go nie bedzie to musisz go szukac kolo skrzynki bezpiecznikow. a jaki silnik masz w polo??
PostWysłany: Wto 30 Paź, 2012
Gadu-Gadu: 7526676
Auto: Polo 6N
Szaro-biały to właśnie linia K. Jest przy gnieździe.. tak myśle zobaczyć czy jest przejście między gniazdem a sterownikiem silnika..
Nie obchodzi mnie air bag czy abs, byle by silnik czytał
 Profil    7526676
PostWysłany: Wto 26 Lut, 2013
Gadu-Gadu: 3102915
Auto: touran BKC DSG
Sprawdź złącze ...
 Profil    3102915
PostWysłany: Nie 17 Mar, 2013
Auto: golf mk1
Masz immo czy wyłączone. linia k idzie do boxa i z boxa do komputera o ile sie nie myle. sprawdz czy do boxa masz podłączone wtyczki dwie. albo sprawdz na skrzynka lub w jej okolicy są wpinane małe jednopinowe kostki różnego koloru czarne białe, zielone, zółŧe czy sa wszystkie wpiete. a zwłaszcza koski z szarym kablem.
