 Temat postu: [golf mk3] Niedziałająca klima i wentylatory
PostWysłany: Czw 16 Sie, 2012
Gadu-Gadu: 2737449
Skype: matis1313
Auto: Golf III AFN
Siemanko wszyskim mam golfika MK3 1,9tdi z klimą. Została nabita lecz niestety do sprężarki nie dochodzi napięcie, przekaźnik obok akumlatora do którego jest podpięta działa jest sprawny (sprawdzony) na bezpieczniku nr. 19 odp za klime i wentylatory też jest napięcie więc problem musi być gdzieś pomiędzy skrzynką bezpieczników a owym przekaźnikiem nie potrafię odnaleźć schematu w ludzkim języku jest jedynie po rusku -.- Chciałbym się dowiedzieć jaki kolor wtyczki leci ze skrzynki bezpieczników do przekaźnika wentylatorów obok akumlatora
Zapraszam ---> http://forum.vwzone.pl/viewtopic.php?f=98&t=80361&p=790612#p790612
 Profil    2737449 matis1313
 Temat postu: Re: [golf mk3] Niedziałająca klima i wentylatory
klima zwykla czy climatronic ??
Gadu-Gadu: 2737449
Skype: matis1313
Auto: Golf III AFN
Zwykła manualna
nie piszemy jednego posta pod drugim
Jest jeszcze jedna opcja - czujnik ciśnienia klimatyzacji co prawda jest nowy. Jak sprawdzić że działa poprawnie? Mówią też coś o czujniku temp. obok komputera ?
Sprawdziłem na czujniku ciśnienia po zwarciu 1 i 2 nic po zwarciu 3 i 4 nic sprawdziłem także obwody pomiędzy wtyczką przy czujniku ciśnienia wtyczką przy przekaźniku nad akumlatorem 2 maja obwód zamknięty 1 ma zaknięty ale kolor jest zmieniony a 4 niema obwodu? Zmostkowałem także czujnik temperatury ten nad komputerem i dalej nic już nie mam pojęcia co to może być ;/
Na tej 2 wtyczce na przekaźniku nad akumlatorem pin 2 i 3 niema prądu wogóle nawet jak załącze klimę na pin 4 jest stale napięcie.
Kończąc dzień w garażu zmostkowałem czujnik temp. w chłodnicy wentylatory się nieodezwały (ale było słychać przekaźnik jak cyka) zpiołem go także na sztywno no i też nic ;/ Co prawda nigdy go nie słyszałem ale diesle żadko się mocno grzeją czy może być to przyczyna braku napięcia na sprężarce klimy?
PostWysłany: Pią 17 Sie, 2012
Pozwolę podpiąć się pod temat, szukam całego schematu instalacji elektrycznej zwykłej manualnej klimy w mk3 najlepiej po PL. Gdyby ktoś mógł pomóc byłbym wdzięczny
PostWysłany: Sob 15 Gru, 2012
Gadu-Gadu: 2737449
Skype: matis1313
Auto: Golf III AFN
Niestety okazało się że połowa klimy do wymiany od sprężarki przez rurki i czujniki aż po instalację poszło do elektryka i tyle.. Temat zamknięty
PS Jak kupujecie golfa z klima to tylko sprawna jesli wystarczy nabic to dawno była by nabita :/
