 Temat postu: [golf mk3] rozladowuje sie akumulator
PostWysłany: Pią 20 Kwi, 2012
Gadu-Gadu: 24605030
Auto: Volkswagen Golf mk1 1979r.
Witam wszystkich, mam problem kilka dni temu włożyłem do mojego golfa mk3 1.8abs 94r naładowany aku i na drugi dzień ciężko kręcił, nie chciał zapalić ;/ i am pytanie co to możne być? czy radio samochodowe czy auto alarm albo immobiliser rozładowują aku, prosze o pomoc i np jak ta usterke w golfie znalezc, z gory wielkie dzięki aha przed tym auto bylo rozbieranie do malowania, lampy, kierunki tez wlaczniki szyb i głośniki....
 Profil    24605030
 Temat postu: Re: [Vw Golf mk3]rozladowuje akumulator
Gadu-Gadu: 8616009
Auto: Golf II 1.6 ABU było 1.3 MH
Kolego sprawdź multumetrem pobór prądu na postoju. Bo może wcale Ci za dużo prądu nie zjada a aku masz po prostu słabiutki
przebłysk geniuszu niemieckich inżynierów posiadam
 Profil    8616009
sprawdz jakie masz ladowanie alternatora jak bedzie ok 14 to jest dobrze. pozniej sprawdz ile pradu pobiera ci auto na postoju jak bedzie duzy pobor to odlaczaj pokolei bezpieczniki i zobaczysz
PostWysłany: Sob 21 Kwi, 2012
Auto: vw corrado
ładowanie powinno być od 14-14.6 jeżeli jest ok, to ściągnij klemę - (minus) i delikatnie przytknij sprawdz czy iskrzy , jedyne co może pobierać prąd to albo radio lub alternator sprawdz takze czy przekazniki nie są ciepłe rano :)
 Temat postu: Re: [golf mk3] rozladowuje sie akumulator
PostWysłany: Nie 22 Kwi, 2012
Gadu-Gadu: 8616009
Norma jest 13.7-14.4 przy wyższych ok 15 i wiecej gotuje sie akumulator. Bez multimetra i tak nic sie nie zrobi. Wiec to pierwsza rzeczy która trzeba mieć by szukać przyczyn piwko
 Profil    8616009
