 Temat postu: [golf mk2] elektryczne szyby
PostWysłany: Wto 10 Kwi, 2012
Gadu-Gadu: 8616009
Auto: Golf II 1.6 ABU było 1.3 MH
Na dniach dojdą do mnie ori elektryczne szyby do golfa - dwie bo mam 3d. I w związku z tym mam pytanie, czy jest instalacja samochodowa przyszykowana pod szyby już z automatu czy trzeba ciągnąć od nowa? Nie ukrywam że chciałem to zrobić po najmnieszej lini oporu - dwa przekaźniki na każdą ze stron i prąd pociągnąć z akumulatora. Ale że nie mam dostępu do mk2 ori wyposażonego w elektryki stąd pytanie.
przebłysk geniuszu niemieckich inżynierów posiadam
 Profil    8616009
 Temat postu: Re: [golf mk2] elektryczne szyby
PostWysłany: Śro 11 Kwi, 2012
instalacji niestety nie bylo wszystko trzeba prowadzic i podlaczac od nowa
Gadu-Gadu: 8616009
No nic, w takim razie będe ciągnął instalacje. Dzięki za odpowiedź :)
 Profil    8616009
PostWysłany: Wto 17 Kwi, 2012
Gadu-Gadu: 8616009
Chciałbym sie podziellić pewnymi spostrzeżeniami bo może komuś sie przyda!. Założyłem dzisiaj ori elektryczne szyby. Miałem kawałek wiązki ale nie ogarniałem jej w ogóle i była widać sztukowana. Na początku pociągnełem z aku mase i plus bezpośrednio do wtyczki włącznika a potem z wtyczki kablamy ory do silnikczka. Chodziło super, ale pobierało sporo prądu. Bo na postoju radio plus zegarek z wyświetlacza z mfy biorą 1.2 a z podłączonymi w ten sposób szybami juz 3.6. Więc poprawka instalacji i podpiełem [plusa pod kabel idący ze stacyjki - grubszy żółto czarny. Nie wiem od czego, ale działa po zapłonie więc tak jak chciałem. Wszystko teraz chodzi dobrze. Przełączniki wsadziłem w lekko obrobionych dziurach przeznaczonych pierwotnie na korbke.
Mam nadzieje że kiedyś komuś sie to przyda. Zdaje sobie sprawe że jest to może i mało profesionalna instalacja ale w domyśle miałabyś jak najprostrza i jak najmniej awaryjna.
Powodzenia!
 Profil    8616009
