 Temat postu: [Lupo] Swap el. szyb
PostWysłany: Nie 08 Kwi, 2012
Auto: VW PASSAT 3BG
Co dokładnie jest potrzebne żeby zrobić taki swap? moje lupo ma szyby na korbkę. Czy wystarczą same prowadnice z silniczkami, czy trzeba jeszcze w wiązke ingerować? Zastanawia mnie czy już niema fabrycznych kabli w drzwiach....
 Temat postu: Re: [Lupo] Swap el. szyb
PostWysłany: Pon 19 Lis, 2012
Auto: VW Passat B3 '93 1Y (taty :D )
Witam. Mam ten sam problem, tylko że ja przy Passacie :D
PostWysłany: Wto 20 Lis, 2012
wiazki raczej nie ma trzeba wszystko wkladac od nowa i bawic sie w podlaczanie i wymiane
PostWysłany: Nie 23 Gru, 2012
Gadu-Gadu: 2176296
Auto: Golf VI Składak Style
Wystarczy wstawić prowadnice z silniczkami i przyciski podłączyć pod prąd i będzie hulać tylko przycisk od pasażera musi być taki sam jak od kierowcy, chyba ze zastosujesz moduł komfortu.
VW Golf VI in progress
Jetta A5 USA On AIR
Piotr
 Profil    2176296
Auto: corrado g60
nie zapominając o przekaźnikach(jezeli masz zamiar robic instalacje od zera) sam przełacznik nie pociągnie szyby :)
PostWysłany: Czw 27 Gru, 2012
thx ;)
