 Strona 1 z 1 [ 2 posty(ów) ]
 Temat postu: [passat b3] G60 - nie działa licznik Motometer
PostWysłany: Czw 09 Lut, 2012
Gadu-Gadu: 3831160
Auto: Golf turbo
Witam,
mam problem w Passacie B3 G60 z licznikiem. Nie działa obrotomierz, prędkosciomierz, MFA, przebieg. Poziom paliwa, temperatura silnika oraz podświetlenie działają prawidłowo. Dodatkowo na wyswietlaczu od MFA widnieje " CErr " nie zależnie od tego czy jest zapłon czy nie.
Passat z 1991 roku, licznik Motometer Elektronic, czyli elektroniczny (nie na linke).
Co może być przyczyną? Impulsator czy licznik?
Z góry dzięki za wszelkie sugestie, uwagi itp
Ostatnio edytowany przez Kuman, Pią 10 Lut, 2012, edytowano w sumie 1 raz
Reason: Proszę zapoznać się z regulaminem i używać przedrostków !
 Profil    3831160
 Temat postu: Re: [passat b3] G60 - nie działa licznik Motometer
PostWysłany: Sob 11 Lut, 2012
A co ma impulsator do przebiegu albo poziomu paliwa ? Masz najprawdopodobniej uszkodzony licznik ,może pomóc wgranie nowego wsadu ale nie musi.
