 Strona 1 z 1 [ 11 posty(ów) ]
 Temat postu: [Passat B5] problem z wymianą licznika
PostWysłany: Śro 11 Sty, 2012
Gadu-Gadu: 5955157
Auto: VW Passat b5
Witam powiedzcie mi chcę wymienić licznik bo mam podświetlanie zielone a wymieniam na niebieskie cały środek w passacie b5 i mam pytanie czy immobilizer jest połączony z licznikiem??? jesli tam to co mam zrobić w tym wypadky czy jak podłącze licznik nowy czy odpale auto??
 Profil    5955157
 Temat postu: Re: [Passat B5] problem z wymianą licznika
chyba we wszystkich juz B5 bylo immo w zegarach takze czeka cie przeprogramowanie ich albo zrobic immo OFF to wtedy problem z glowy
PostWysłany: Sob 14 Sty, 2012
Gadu-Gadu: 10626761
Auto: Łopel
tylko przydało by sie pogodzic kluczyk z licznikiem bo wkurza ta kontrolka dająca po oczach ;) można wylutować jak nie ma fis-a ale błędy zostaną..
 Profil    10626761
PostWysłany: Wto 17 Sty, 2012
najprościej jest przerobić wsad, o ile immo3 działa z immo2, to mi immo 1 nie działało pod immo2
Ty jako że masz zielone to masz immo1, więc kluczyka też nie zaprogramujesz pod immo2, może prościej Ci będzie przelutować diody z licznika
jak jest immo1 to chyba naprosciej jest je calkowice "wylaczyc" to wtedy na przyszlosc jeden problem z glowy
PostWysłany: Pią 20 Sty, 2012
taa, bo i tak to immo oryginalne w passatach to jak by ich nie było w ogóle :D nie są problemem dla złodzieja tylko dla zwykłego użytkownika :D
ogolnie immo vw chyba dopiero od wprowadzenia sterownikow EDC17 i MED 9.1 stanowi jakis problem dla zlodzieja bo tak jest to problem tylko dla uzytkownika jak cos nawali
PostWysłany: Czw 02 Lut, 2012
Gadu-Gadu: 5955157
Auto: VW Passat b5
dzieki chłopaki za porade chyba całkiem wyłacze immo bo zrobiłem swoje zabezpoieczenia tak ze jak mowicie ze immo jest tyle warte co jak by go nie było i co do tego ze jeden problem z głowy to macie racje bo mam problem teraz z nim tylko sie zimno zrobiło i już świruje hehe
 Profil    5955157
PostWysłany: Pią 06 Gru, 2013
Gadu-Gadu: 9167300
Auto: Golf 2/4
odkopie temat
chce wymienic licznik w golfie 4 1,6b 1998r. na taki sam o tym samym nr
czy poza kodowaniem immo i kluczykow czeka mnie jakas niespodzianka(chodzi glownie o sprawy natury elektrycznej)
a i jeszcze jedno ktora tam jest generacja immo??
Wlodi
 Profil    9167300
PostWysłany: Sob 07 Gru, 2013
w 98 nie powinno byc problemu z instalacja i jest chyba immo2
PostWysłany: Śro 11 Gru, 2013
Auto: Passat 3BG
Jak masz zielone podświetlenie to passat zapewne z roku 96/97. Wielo krotna masz mozliwość kodowania kluczyka. Jak w cześniej tego nie robiłeś to lepiej udaj sie do mechanika.
