 Strona 1 z 4 [ 55 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2, 3, 4  Następna
 Temat postu: [golf mk3] swap na vr6
PostWysłany: Nie 08 Sty, 2012
Auto: mk III
witam
czy przy swapie na vr6 w golfie 3 dużo pracy jest z kablami słyszałem że nie
mile widziane podpowiedzi i schematy może
pozdrawiam ;)
szkoda ze nie slyszales o takim czymś jak regulamin !!
UZYWAMY PRZEDROSTKÓW i OPCJI SZUKAJ bo temat juz nie raz poruszany !!
miara sie przebrała takze pierwsze ostrzeżenie !!
new project viewtopic.php?f=98&t=93721&view=unread#unread
viewtopic.php?f=98&t=79845&p=788062#p788062
viewtopic.php?f=98&t=54287&hilit=doro%C5%9B
/viewtopic.php?f=112&t=35329
viewtopic.php?f=98&t=44858
MECHANIKA POJAZDOWA DIAGNOSTYKA KOMPUTEROWA WÓZ&CARS RAFAŁ DOROSIŃSKI TEL.501-515-148
 Temat postu: Re: [golf mk3] swap na vr6
PostWysłany: Sob 14 Sty, 2012
Gadu-Gadu: 10626761
Auto: Łopel
do czego Ci schemat? 3 kostki, 1 przekaźnik, i ew. puszka z immo i bangla..
 Profil    10626761
PostWysłany: Nie 15 Sty, 2012
Auto: mk III
słysazłem że podobno przy vr6 nie ma imma
Auto: MK4 R32@3.6 FSI
Były bez i z immo.
bez immo byly stare instalacje na aparat zaplonowy w nowszych byly juz w prawie wszystkich
Gadu-Gadu: 8770536
Tlen: brak
Skype: brak
Auto: vw golf
witam przylacze sie do postu robilem przekladke z ady na aaa na module wszystko dziala pracy duzo ale nie o to chodzi ,przelozylem wiazke od zuzycia klockow hamulcowych i ona nie dzialaja caly czas swieci kontrolka wszystko podlaczone zostaly 3 kostki jedno pinowe ,mial ktos podobny problem .dzieki i pozdrawioam
 Profil    8770536 brak brak
Gadu-Gadu: 10626761
Auto: Łopel
w USach na module nie bylo w wiekszosci immo ;) Komp z bodajże końcówką BS nie ma immo.
@rafffał:
możesz rozwinąć myśl? co dokładnie podłączyłeś, z czego, do czego, i jakich efektów sie spodziewasz?
 Profil    10626761
Gadu-Gadu: 8770536
Tlen: brak
Skype: brak
Auto: vw golf
kupilem vr calego i przekladalem wszystko klime i silnik wszystkie wiazki jakie byly w vr ,po podlaczeniu wszystkiego u mnie w aucie swieci mi sie kontrolka od zuzycia klockow hamulcowych dodam ze przed przekladka wszystko dzialolo poprawnie w vr. jedynie co jest nie podlaczone to 3 kostki 1 pinowe ale nie papujace do siebie. co jeszcze moge wam powiedziec?
Auto: mk III
jeszcze jedno pytanko czy kostki z instalacji od vr-a pasować będą bez problemu pod moją skrzynkę bezpieczników mam 1.6 AFT
PostWysłany: Pon 16 Sty, 2012
tak skrzynka pasowac bedzie bo jest taka sama ale nie wiem czy nie trzeba bedzie dolozyc jakiegos przekaznika bo byly rozne instalacje
Gadu-Gadu: 10626761
Auto: Łopel
tak, gdzie znajduja sie te kostki i jakie maja kolory.
rozumiem ze wykluczamy zbyt niski poziom plynu i reczny..
@doroś:
wszystko pasuje, zmieniasz tylko przekaznik nr3 z tego co jest na nr 109, jak w zalaczniku, reszty nie tykasz/
 Profil    10626761
Gadu-Gadu: 8770536
Tlen: brak
Skype: brak
Auto: vw golf
wykluczamy wszystkie pierdoly typu plyny ,zworki na klockach . wychodzi jedna biala 1 pinowa wtyczka z wiazki z pod maski i powinna byc z czyms polaczona, ale nie mam z czym, jedynie co mi do glowy przychodzi to powinna isc do wiazki od zegarow bo to jedyna wiazka co zostala od ady a tam zuzycia klockow nie bylo .pozostale 2 kostki sa malo wazne bo one wychodza ze srodka auta, co do skrzynki bezpiecznikow to musialem zmienic od vr bo mimo ze moja byla identyczna o tym samym nr to nie odpalal wpiolem od vr i od 1 zapalil. kolega musi liczyc sie ze zmiana dzwigni zmiany biegow bo w 1.6 sa ciegla a w vr linki w razie pytan co do przekladki moge pomoc 609601336 pozdrawiam i dzieki.
PostWysłany: Śro 18 Sty, 2012
Auto: mk III
jeszcze pytanko
mam kompa z numerem 021 906 258BK czy on jest na aparat czy moduł bo dzisiaj rozwinąłem instalacje do silnika i trochę mnie zdziwiło to że w tej wiązce która jest na silniku znajduje się wtyczka na moduł a jak kupowałem to chłopak mnie zapewniał że to jest do silnika na aparat
także proszę o jakieś porady,chętnie też proszę o jakieś fotki instalacji do AAA na aparat
mi pokazuje ze to komp od wersji na modul zaplonowy. a silnik jaki masz na aparat czy modul??
PostWysłany: Czw 19 Sty, 2012
Auto: mk III
mam na aparat
trochę gościu se poleciał w kulki :[
