 Strona 1 z 1 [ 9 posty(ów) ]
 Temat postu: [golf mk2] gasna mi swiatla
PostWysłany: Śro 02 Lis, 2011
Gadu-Gadu: 9790349
Auto: MK II 16VT
mam taki maly problem mozna powiedziec dwa... napisze za jednym zamahem ;p
1). Nagle zniknelo mi swiatlo stopu :( bezpieczniki cale swiatla rowniez. Mysle ze to moze czujnik pod pedala hamulca ale nie jestem pewien i czy to moze byc to ? jesli tak gdzie to dokladnie sie znajduje.
2). Ten problem troche wiekszy :) a mianowicie:
Gdy dam gazu (gdy jestem normalnie na luzie) i potem puszcze gaz swiatla mi lekko przygasna a jak dodaje gazu swiatla jakby byly mocniejszy czy powiedzmy normalne.
I tak sie zachowuje cala ekektryka w aucie (tj lampka w suficie diody na licznik co ida, oswietlenie nawiewu itp itd)
PROSZE O POMOC :( przy okazji bede wiedzial co u ojca jest w astrze bo to samo ma ze swiatlami :(
MOJE MK2 16vT BLACK STYLE'S
viewtopic.php?f=98&t=83649
VW Grupa Chojnice
2013 - Nowy Staw, Chojnice, Wilcze, VolksTreffen, 2 Get Air, Vw Mania, Style'D, STS Bydgoszcz, VAG Pojezierze, Wilcze
 Profil    9790349
 Temat postu: Re: [mk2] gasna mi swiatla :(
Gadu-Gadu: 7688332
1. może kabel, a może czujnik
2. sprawdź u jakiegoś elektryka alternator (normalne jest to, że jak dasz gazu - zwiększysz obroty silnika na postoju, to światła robią się jaśniejsze)
vw bora 1.9TDI
audi a3 1.9TDI
vw mk3 1.9TDI
 Profil    7688332
1. obstawiałbym czujnik, u mnie w mk1 czujnik był przy pompie hamulcowej i tak też powinno byc w mk2
2. to normalne objawy, przy niskich obrotach ładowanie może być mniejsze i spada napięcie. tym bym się raczej nie martwił
Ostatnio edytowany przez ...lovwe..., Śro 02 Lis, 2011, edytowano w sumie 1 raz
Gadu-Gadu: 9790349
Auto: MK II 16VT
...lovwe... napisał(a):
1. obstawiałbym czujnik, u mnie w mk1 czujnik był przy pompie chamulcowej i tak też powinno byc w mk2
aha rozumiem :) CZYLI PKT 2 NIE PRZEJMUJE SIE ALE z rtym ze kolo pompy jest czujnik ? wow :/
pod pedalem hamulca nie ma nic ??
VW Grupa Chojnice
 Profil    9790349
Gadu-Gadu: 1459169
Auto: 80 B4
2). Ten problem troche wiekszy a mianowicie:
a Ogarnąłeś ten poprzedni problem z alternatorem?
Daj najlepiej altek do jakiegoś ogarniętego majstra, niech go przejży i wymieni co się da, powinno pomóc ;)
A co do przygasających świateł to załóż przekaźniki (np z malucha) ten efekt będzie mniej zauważalny a światła bardziej efektywniej zaczną świecić :)
 Profil    1459169
Gadu-Gadu: 9790349
Auto: MK II 16VT
drag_op napisał(a):
hehehe co to przekaznikow to nie wiem skad sobie to wezme ;p
a co do altka to jeszcze nie ogarnelem :) ale mam od kumpla ori i jeszcze mi wymieni :)
VW Grupa Chojnice
 Profil    9790349
Gadu-Gadu: 1459169
Auto: 80 B4
Przekaźniki mogą być z innego VW, niekoniecznie malacza :)
Także, na początek ogarnij alternator a później się przejmuj.
 Profil    1459169
 Temat postu: Re: [golf mk2] gasna mi swiatla
PostWysłany: Czw 03 Lis, 2011
sprawdz ladowanie jakie masz napiecie na aku w stanie jalowym oraz jakie na alternatorze.
co do swiatla stop to czujnik stopu masz nad pedalem hamulca i sprawdz czy wychodzi z niego prad po wcisnieciu hamulca jak tam to jest cos nie tak z instalacja a jak nie wychodzi to sprawdz czy prad dochodzi prad do niego jak tak to czujnik jest uszkodzony
Gadu-Gadu: 4985237
Auto: 3BG AVF+
Najpierw sprawdź obecność napięcia przy włączniku stopu a poźniej zrób zwore.Jak zaświecą to masz włącznik do wymiany.
 Profil    4985237
