 Temat postu: [golf mk3] Kontrolka AIRBAG sie swieci luzny kabel
PostWysłany: Śro 26 Paź, 2011
Auto: Way too many VWs
Nie znalazlem nic na szukajce, wiec pytam..
..od jakiegos czasu swieci mi sie kontrolka AIRBAG'u, a dokladnie od momentu kiedy wymienialem aparat zaplonowy, przy okazji musialem odczepic jakis kabelek od czujnika, taki cienki kabel, biegnie przy pasie przednim i nie wiem gdzie go podlaczyc, a domyslam sie ze o niego tu chodzi.
Macie moze jakis schemat podlaczen tych kabelkow?
Dzieki,
'87 Golf Mk2 GL
'91 Golf Mk2 1.6 - R.I.P.
'91 Corrado G60
'95 Vento 1.9d - R.I.P.
'96 Vento G60/EatonM62
'98 Golf 1.4
 Temat postu: Re: [golf mk3] Kontrolka AIRBAG sie swieci luzny kabel
w takich przypadkach pierwsze co to trzeba odczytac bledy ze sterownika bo inaczej mozna sobie gdybac. kabel w pasie przednim napewno nie jest od AIRbaga bo cala instalacja od niego miesci sie w srodku auta takze ten przewod jest od czegos innego
Ale skądś sterownik musi mieć sygnał kiedy ma wystrzelić poduchy ?
PostWysłany: Czw 27 Paź, 2011
Gadu-Gadu: 1222454
czujnik jest chyba w kompie :)
 Profil    1222454
modul sterujacy do AIRbaga w mk3 jest na na tulenu srodkowym pod sciana grodziowa i w nim jest czujnik zderzenia
Auto: MK4 R32@3.6 FSI
Tak jak turpik pisze. Moduł jest w tunelu, na zewnątrz nie ma żadnych czujników i wiązek od poduszek. VAG prawdę Ci powie.
