 Strona 1 z 1 [ 2 posty(ów) ]
 Temat postu: [golf mk2] Obrotomierz, kontrolki na liczniku
PostWysłany: Pią 30 Wrz, 2011
Auto: GOLF II
Witam,
Golf II 1.3 (2G) '89 licznik na 2 wtyczki
Z powodu nie działającej kontrolki od oleju wyjąłem licznik w celu zdiagnozowania co jest nie tak.
Okazało się, że kabelek jest ucięty (pin 7 w czarnej kostce) Podłączyłem złożyłem i coś popsułem
Objawy są następujące:
Nie działa obrotomierz
Nie działają kontrolki oleju, ładowania akumulatora, temperatury i kierunkowskazów
do tego wskaźniki paliwa i temp. cieczy chłodzącej.
Z działających zostały:
Licznik, kontrolka świateł drogowych, podświetlanie licznika, liczniki kilometrów, zegarek elektroniczny (rozlany ale coś tam się wyświetla)
Pierwszym razem źle podłączyłem kabel (zamiast do pinu 7 podłączyłem do tego po przekątnej - pin8 czujnik ciśnienia oleju 1,8/1,4 bara bądź 14- wolny [Nie jestem pewny który, nie mam w tej chwili dostępu żeby sprawdzić jak piny są numerowane])
Na drugim liczniku objawy te same, bezpieczniki OK
na pinie 7 w czarnej kostce "+" się pojawia wraz zapłonem i nie gaśnie po odpaleniu
w białej kostce pin 3 "+" jest cały czas
pin 4 "+" przy zapłonie i odpalonym silniku
Reszty "+"ów brak
Co mogłem popsuć...?
 Temat postu: Re: [golf mk2] Obrotomierz, kontrolki na liczniku
PostWysłany: Sob 01 Paź, 2011
Auto: GOLF II
Wymiana regulatora napięcia nic nie zmieniła
Co jeszcze może być przyczyną? <:<
Znalazło się rozwiązanie... urwany kabelek z "+" po stacyjce
