 Strona 1 z 1 [ 11 posty(ów) ]
 Temat postu: [Audi C4] brak iskry
PostWysłany: Czw 01 Wrz, 2011
Mam problem z iskrą w Audi 100 C4 silnik : 2.0 AAE - monowtrysk
saprawa ma się tak że porozpinałem okablowanie z komory , poczyściłem co miałem poczyścić - popodpinałem tak jak było wcześniej i znikła iskra , wcześniej nie było żadnych problemów
podczas roboty był mały problem bo zwarłem gruby kabel plsowy co idzie z alternatora , po prostu po odkręceniu go przypadkowo opadł na alternator i zwarł do masy , leżał tak około 3 może 4 sek i podczas odciągania go otarłem jeszcze raz o masę , czy mogło przez to spalić komputer ? dodam że przed zwarciem wszystkie inne kable w komorze były już porozpinane , cewka była wyciągnięta z auta
pompa paliwa słychać że pracuje normalnie , iskry nie ma na bank bo sprawdzałem na przewodzie który idzie do świecy
ma ktoś jakieś pomysły co mogło siąść ?
 Temat postu: Re: [Audi C4] brak iskry
PostWysłany: Pią 02 Wrz, 2011
w desce bezpiecznikowej są bezpieczniki pod osłonką z napisem motor sprawdż je,sprawdż też czujnik hala podając masę przerywając przy włączonym zapłonie na środkowy pin w kostce na aparacie zapłonowym
piwko
piwko
w tym aucie bezpieczniki są w 3 miejscach , w podszybiu , pod półką kierowcy i przy nogach kierowcy (przy słupku) , oblukałem je odrazu i wszytskie są dobre :smutny:
co do drugiej części , mam wlączony zapłon - podpinam masę do środkowego pinu (do kostki czy do aparatu) i jak tam z tym przerywaniem :o ... no nie kumam tego do końca :smutny:
i takie pytanie czy komputer ma wogóle coś wspólnego z ,, iskrą,, ? czy jest to sterowane poza kompem ... wydaje mi się że komp odpowiada za paliwo a iskrę daje osobny moduł - dobrze myślę czy źle ?
krzyh
możesz jeszcze sprawdzić moduł zapłonowy z cewką, być może uszkodzeniu uległa cewka ale w większości głupieje ten czuinik halla, a czy tu masz jak go sprawdzić , może ci coś to pomoże http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1558793.html ,
Wypnij kostkę od aparatu zapłonowego. W środkowy pin wsadź przewód, przekręć stacyjkę do zapalenia kontrolek, drugim końcem przewodu dotykaj delikatnie masę silnika. Powinna przeskakiwać iskra. Jeśli iskra jest, to cewka i moduł ok, aparat do wymiany. Jeśli iskry nie ma do sprawdzenia cewka i moduł
byłem w garage i podziałałem zanim napisałeś posta i tak:
zapłon miałem włączony cały czas - po wypięciu wtyczki z aparatu wsadzając w środkowy pin wtyczki masę iskra przeskakiwała i coś ,,szmerało,, w monowtrysku - trochę krokowy i coś tam jeszcze
po pierwszej próbie wpięta została wtyczka i przy próbie odpalenia na chwilę była iskra i jak auto chciało chwycić to znikła i to był jedyny raz
przy kolenych próbach z masą iskra była ale po wpięciu nic się nie działo
jeśłi ,,dotykałem,, masą do środkowego pinu ale przy wpiętej kostce w aparat iskra też jest .... za pierwszym razem idzie się wystraszyć bo dochodzi do wybuchu w cylindrach ale to normalne
przy włączonym zapłonie naprzemian wsadzająci i wyciągając wtyczke do aparatu ale bez tej masy też monowtrysk i krokowy sie odzywa
Rogii jak jestes w temacie to może wiesz czy mogł polecieć z dymem komp przy zwarciu które opisałem wyżej i czy to może byc problemem ? , przed rozłączeniem wszystko działało bez zarzutu , auto paliło jak ta lala
no i wogóle dzięki za zainteresowanie tematem jamajama jamajama jamajama , troche polatałem po necie wczoraj (pod Twoim linkiem też byłem ;) ) ale nie znalazłem nic konkretnie do tego silnika , same wielopunkty a to jednak troche co innego
i jeszcze jedno bo nie wiem ---- czy na wyjściu z cewki też powinna być iskra (napięcie) czy nie ? i czy czasem czegoś nie spaprałem bo z masą bawiłem się z każdym z trzech pinów , na jednym kompltenie nic sie nie działo a przy drugim dleikatnie w monowtrysku coś się działo
PostWysłany: Sob 03 Wrz, 2011
krzyh
powiem szczerze ze zglupialem, elektrykiem nie jestem ale jeżeli jest sygnał i iskry troche to aparat zapłonowy, albo halla , szczerze to nie wiem czy komp ma coś wspólnego z iskrą
Rogii
teraz i tak lipa , nie pojechałem na zlot do Niemiec wię od poniedziałku na spokojnie to ogarnę
nie chę pakować się w koszty i kupować nie potrzebnie częsci (bo jetta jeść woła :-D )
może inaczej
wiesz może co jest za napięcie na poszczególnych pinach z kostek : tak dziwnie to opiszę bo nie mam spisanych kolorów kabli
3 pinowa kostka przy cewce - to jest chyba modól , opis od górnego pinu bo wtyk jest pionowy
z lewej strony cewki - kostki nie ma tylko jest śrubka
z prawej strony cewki - kostki nie ma tylko jest śrubka
napięcie z ceki do rozdzielacza
3 pinowa kostka co wchodzi do aparatu , patrząć od strony przegrody
jeśli będze wiedział jakie tam mają być napięcia to tak szybko dojdę gdzie czego brakuje i co ostatecznie zakupić
PostWysłany: Pon 05 Wrz, 2011
niestety krzyh nie pomoge ci bo nie mam pojęcia jakie tam mają być napięcia, poszukaj na necie może cośpisze choćmało pisze o tym 2.0, jak dojdziesz do ładu to napisz co padło :ok:
nosz kurde na temat tego silnika to nic nie idzie znaleść , jedynie do tej pory to dowiedziałem się że na wtyczce od aparatu jest +impuls-
na pewno dojdę , na razie ogarniam do końca tą komorę , przez to ustrojstwo nie pojechałem do Niemiec na zlot i z nerwów ciepłem to w kąt <<: , od połowy tyg jak ochłonę to zabiorę się za to na spokojnie i pewno dojdę bo to proste sprawy tylko trzeba pogłówkować na początku ;)
PostWysłany: Pią 09 Wrz, 2011
spawa ogarnięta ;)
wysiadł albo halla albo cały aparat , dojście na spokojnie zajęło mi 30 sek - do aparatu z rpka podłączyłem po prostu tą 3 pinową kostkę i pokręciłem nim przy włączonym zapłonie (kopułka była normalnie założona na aparacie w aucie i świece normalnie podpięte - aparat z rpka jest mniejszy i miałem go luzem) - iskra była odrazu
zakupiony aparat i wszystko jest OK
Rogii dziękuję za naprowadzenie mnie na temat , jak złapiesz mnie gdzieś na zlocie to upomnij się o piwko
ps
jeśli ktoś potrzebuje proste schematy układów zapłonowych to tu jest kilka
http://www.diaaut.home.pl/r14541c4.htm
czasami może pomóc ;)
pozdr.
PostWysłany: Sob 10 Wrz, 2011
a jednak no ja widzisz opstawiałem albo aparat albo halla dobrze ze doszedłeś do ładu i składu :ok:
