 Temat postu: [golf mk3]podlaczenie przycisku usa od centralnego
PostWysłany: Sob 23 Lip, 2011
Auto: golf mk3 variant 98 AKS
czy ktos ma schemat podlaczenia ew potrafi to opisac , mam przycisk od centralnego na konsole srodkową z amerykanskiej wersji mk3 i w zasadzie znalazlem tylko piny zasilajace podswietlenie oraz ew (szary i brazowy) zamykajace centralny ( wpiete w przewody od centralnego szary/zielony przy przednim słupku) niestety nie wiem jak podpiac wszystko prawidlowo tj zeby dzialalo i zamykanie/otwieranie z tego przycisku , centralny pneumatyczny z 98 roku mk3 variant
Proszę zapoznać się z regulaminem działu technicznego i stosować przedrostki !
Kuman
tommi30
 Temat postu: Re: mk3 podlaczenie przycisku usa od centralnego
Auto: golf Variant +++
Pewnie ci o to chodzi co...
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.ph ... *#p4887773
FUCKER napisał(a):
, zapwewne o to chodzi, tylko w linku jest kilka sposbow podlaczenia ale konkluzja jest taka, ze zaden ze sposobow/schematow/patentow nie powoduje prawidlowego dzialania, tak wiec dalej czekam ,byc moze udalo sie to komus rozwiazac tak zeby zadzialalo zamykanie wlasnie podczas wlaczonego zaplonu...pozdr
tommi30
Auto: Vw Vento
Jeśli masz do niego kostkę to jest tam Pięć kabli...
-szaroniebieski i brązowy z pinu nr 5 to podświetlenie..Wpinasz je w np tylne szyby lub ogrzewanie tylnej szyby....
-szarozielony..musisz dać do niego stały plus
-czerwono biały podpinasz do zielonego w pompce
-brązowy z pinu nr 1 podpinasz do popielatego w pompce
będzie ci to działać tylko na wyłączonym zapłonie..Wiadomo jak dłużej przytrzymasz to będzie działać moduł komfortu jeśli masz elektryczne szyby...
Przycisk nie działa poprawnie po przekręceniu stacyjki ponieważ pompka us ma tylko 8 pinów..trzeba było by mieć takową i zobaczyć jak są zmostkowane piny w niej....
Pozdro
MOJA SKARBONKA
viewtopic.php?f=98&t=53874
