 Strona 1 z 2 [ 20 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2  Następna
 Temat postu: [golf mk2] swap z 1.8rp na 1.8 16v PL
PostWysłany: Nie 03 Kwi, 2011
Auto: Golf II
Witam. Piszę z takim problemem. Posiadam golfa MK2 z 90roku z silnikiem 1.8 RP na monowtrysku. Silnik już wyjęty instalacja od silnika również wraz z kompem. Wsadziłem PL z katalizatorem z golfa MK2 z 88roku. No i natknąłem na problem różnica w instalacji elektrycznej dwie różne skrzynki bezpieczników. w MK2 Z 90 jest skrzynka bezpieczników nowego typy a w tym z 88 starego (wsuwki rurki). No to długo nie zastanawiając się ciach ciach i przekładam wtyczki z tego nowego do instalacji od PL. Po kolorach prawie się zgadzało, przedzwaniałem kable by sprawidzić czy kolory się zgadzają. No i po robocie, wkładam instalacje do komory i do auta, wszystko podpięte, pompki zmienione. Przekręcam zapłon i pompka pąpuje paliwo, ale nie podaje na wtryski. Brak napięcia przy kostkach przy rozdzielaczu paliwa. Przepływomierz jest napewno cały, silnik przedtem jeździł elegancko w tym MK2 z 88 roku.
Tak z grubsza wiadomo jak wygląda.
I teraz pytania ;/
1.W wtyczce G1 nr pinu 6 został wolny niepodpięty kabel brązowo- czerwony
2.W wtyczce F nr pinu 4 został brązowy niepodpięty
3.Może mógłbym prosić jaki przewód gdzie ma wchodzić do tych kostek F/G1/G2
4. Jak z tym napięciem przy rozdzielaczu ?
5.Może jakiś przekaźnik powinien być przełożony ze starej skrzynki bezpieczników ?
W obecnej chwili to chyba tyle. Dziękuję z góry za odp.
Ostatnio edytowany przez cinek204 Pon 04 Kwi, 2011, edytowano w sumie 2 razy
 Temat postu: Re: [golf mk2] swap z 1.8rp na 1.8 16v PL
PostWysłany: Pon 04 Kwi, 2011
Gadu-Gadu: 10626761
Auto: Łopel
a pompe paliwa z tej PL ki przelozyles czy probujesz na tej z RP ka odpalac??
 Profil    10626761
Auto: Golf II
kolego w poście napisałem że pompki zmienione
Gadu-Gadu: 10626761
Auto: Łopel
posta przed chwila edytowales, a raczej czytam dokladnie zanim odpowiem... ale mniejsza z tym..
masz rozpiske..
http://www.a2resource.com/electrical/CE2.html
 Profil    10626761
Auto: Golf II
edytowałem bo miałem błąd w opisie dotyczący instalacji ... a co do pomp było napisane ... a co do rozpiski to z nią przerabiałem również te wtyczki ...
Gadu-Gadu: 10626761
Auto: Łopel
dobra.. olac temat.. moze i bylo.. a blad chyba dalej masz z tego co widze po schematach.. nie chodzilo Ci przypadkiem o G1/6 ??
http://volkswagen.msk.ru/index.php?p=vw_golf2_19e
patrz golf/jetta 92r
tu znajdziesz schematy do 16v.. mysle ze juz z tym ogarniesz.. ;)
 Profil    10626761
Auto: Golf II
ok dzięki zobaczę mam nadzieję że tak ;D tak G1/06
Auto: Golf II
ehhh po rusku i nic tam nie mogę znaleźć odnośnie instalacji
Gadu-Gadu: 10626761
Auto: Łopel
in english jest.. daj maila na pw albo gadu
 Profil    10626761
PostWysłany: Pią 08 Kwi, 2011
Gadu-Gadu: 12502687
Auto: Golf MK2 2.0 16vT
A ta PL-ka ma digifanta wstawione? Bo piszesz ze ma przeplywke i brak napiecia na wtryskach... O ile mi sie wydaje to tam jest mechaniczna szpryca...
 Profil    12502687
Auto: Golf II
w KR-ce jest pełen wtrysk mechaniczny w PL-ce jet przy przepływomierzu trochę elektroniki, a jak dalej nie działa tak nie działa
Gadu-Gadu: 12502687
A probowales recznie podniesc klapke ta co jest przy wtrysku? Mi sie kiedys zaciela i nie chcial za ch*j odpalic. Mozesz jeszcze sprobowac podac sztucznie napiecie na zawor odcinajacy poliwo, moze to cos Ci pomoze...
 Profil    12502687
Auto: Golf II
klapka od przepustnicy się podnosi, co do napięcia na rozdzielaczu pojawiło się, i co ciekawe po odpięciu kompa i podłączeniu na chwilę silnik zaśpiewa na góra dwie sekundy i gaśnie, i później już nie odpali muszę zmów odłączyć kompa i znów na dwie sekundy odpala, a co do napięcia przy rozdzielaczu to przy podłączonym krokowym napięcie jest przerywane, po odłączeniu krokowego napięcie jest cały czas
PostWysłany: Sob 09 Kwi, 2011
Auto: Golf II
ok, auto zaczyna odpalać po podnoszeniu klapki na przepływce, przepływka cała i sprawna w poprzedniej budzie chodziła, napięcie na rozdzielacz paliwa jest z tym że na tej szarej kostce chyba jest za duże bo 12v a z tego co pamiętam w 9a było dużo mniejsze ,,, nie wiem coś chyba z tym napięciem nie tak że nie puszcza paliwa na wtryski, po podniesieniu talerzyka pochodzi chwilę na paliwie ...
Ostatnio edytowany przez cinek204 Nie 10 Kwi, 2011, edytowano w sumie 2 razy
PostWysłany: Nie 10 Kwi, 2011
Gadu-Gadu: 12502687
W 9A napiecie jest w granicach 5v. Podeslij mi dokladne foto Twojego rozdzielacza i rzut na komore silnika. Postaram sie pomoc. Tu masz maila gruby1263@wp.pl
 Profil    12502687
