 Strona 1 z 1 [ 9 posty(ów) ]
 Temat postu: [golf mk4] Problem z klimatyzacją 1.9 TDI
PostWysłany: Sob 26 Mar, 2011
Auto: vw golf mk4
koledzy mam problem z klimatyzacja w mojim golfie mk4 1.9tdi mianowicie niezalacza mi sie klima jest manualna przycisk swieci wentylatory nie chodzą kompresor sie nie załancza zero reakcji wiec tak
- podmienilismy presostat z dzialajacego auta i nic mam 4 pinowy
- bezpieczniki na akumulatorze sa ok niewypalone gniazda w kabinie bezpiczniki tez ok
- dostalem sie do sterownika wentylatorow niebyl zasniedzialy ani nic takiego ale znalazl sie od niego kabel ktory byl przerwany zostal naprawiony dalej nic
-podmienilismy sterownik dalej nic
- podminilismy czujnik temperatury ten kolo wycieraczek na podszybiu i nic
- sprawdzilismy prad na kostce 2 pinowej ktora idzie do kompresora i niema pradu kabel zielony i brazowy
- zrobilismy jeszcze jeden test odpielismy kostke z presostatu 4 pinowa i zrobilismy zworke na 2 pinach zalaczyly sie wentylatory i pojawil sie prad na kostce 2 pinowej do kompresora poczym wpielismy ja do intalacji kompresora i slychac tykniecie za kazdym rzam jak wlaczalem klime przyciskiem z kabini slychac to tykniecie wyjme zworke wpinam wtyczke i znow nic sie nie dzieje
moje pytanie czy to sa objawy ze jest malo czynnika sprawdzalem odkrecajac jedez zawor kolkowy wcisnalem malys srubokrecikem to gaz jest wiec nie wiem czy to jest wina czy jeszcze czegos nie sprawdziłem
prosze o jakas szybka pomoc z gory dziekuje i pozdrawiam
Jak się kolega przywita w odpowiednim dziale i zapozna się z regulaminem działu technicznego to temat otworzymy. Brak przedrostka !
EDIT: Temat otwarty.
Kuman
 Temat postu: Re: [golf mk4] Problem z klimatyzacją 1.9 TDI
PostWysłany: Pon 28 Mar, 2011
Gadu-Gadu: 4985237
Auto: 3BG AVF+
jest malo czynnika
Jeżeli wszystko sprawdzone, presostat podmieniony i na krótko wszystko działa to sprawdź ilość czynnika. Jeżeli ciśnienie w układzie jest zbyt niskie to klima nie ruszy.
 Profil    4985237
PostWysłany: Pią 12 Sie, 2011
Auto: mk4 AJM
Z troche innej beczki.
Przy wlaczaniu nawiewu slychac odglos jakby delikatnego stukniecia.
Dzieje sie to tylko przy wlaczaniu nawiewu z 0 na pierwszy bieg. Z pierwszego na pozniejsze nie ma tego odglosu.
Wczesniej tego nie bylo.
Z tego co czytam jest tam jakis elektromagnes.
Ma ktos jakis pomysl?
PostWysłany: Czw 18 Sie, 2011
Gadu-Gadu: 4985237
Auto: 3BG AVF+
Elektromagnes jest przy sprzęgle sprężarki kimatyzacji. Jeżeli stuknięcie słychac przy włączaniu nawiewu i wciśnietym wlaczniku AC to pewnie sprzegło sprężarki. Jeżeli bez AC tez stuka to pewnie dmuchawa ma problem ze sobą.
 Profil    4985237
Gadu-Gadu: 3239572
Skype: vwzone
Ja miałem podobny problemu u siebie, gaz niby był, ale później okazało się że było to sprężone powietrze na którym zatarła się sprężarka, i niestety siłą rzeczy klima wtedy nie wystartuje, zatarła się na wysokich obrotach bo niestety czynnik się skończył. Więc ja bym szukał przyczyny w wadliwej sprężarce
 Profil    3239572 vwzone
PostWysłany: Nie 21 Sie, 2011
Gadu-Gadu: 7794324
Skype: ciellak
Auto: Jetta Coupe
Sprawdzałeś błędy na Vagu? może czynnika za mało być. Od podstaw sprawdzaj, potem szczegóły. Jak się nie załącza to może być pusta, może być nie szczelna, czujnik wysokiego ciśnienia w układzie moze i nie pozwala ruszyć klimie. Sprawdzić błędy i może co nie co się wyjaśni.
Jetta Coupe robi się ;)
 Profil    7794324 ciellak
Auto: mk4 AJM
Dzieki wielkie za podpowiedzi.
Dodam, ze klima dziala jak dzialala (dosyc sprawnie).
Jeszcze nie sprawdzalem cieczy ale w najblizszym czasie to zrobie.
Nie jest to jakis tragiczny odglos lecz slyszalny i zdecydowany.
Sprezarka nie wydaje podejrzliwych dzwiekow wiec jestem w miare spokojny ;)
A VAG rzyeczywiscie sie przyda. Mozecie cos polecic?
PostWysłany: Pon 22 Sie, 2011
Gadu-Gadu: 7794324
Skype: ciellak
Auto: Jetta Coupe
Co było?
PostWysłany: Pią 03 Maj, 2013
Gadu-Gadu: 9790349
Auto: MK II 16VT
WITAM
Mam bardzo duzy problem z klima.
A mianowicie:
Wczoraj napelnilem cala klime. CIsnienie bylo 1bar a powinno byc okolo 4 z tego co wiem
czynnika mialem 55g a powinno byc okolo 800g.
Wiec calosc z olejem wszystko zostalo napelnione. Klima szczelna.
Nastepnie odpalam auto i co klima nie chodzi ;/
Sprawdzam z kumplem mechanikiem sprezarke i nic wg sie nie rusza.
Wiec pierwsze co czy elektromagnes chodzi okazalo sie ze tak podlaczenie na krotko elektromagnes chodzi.
No i nagle schodze do kanalu chwytam kostke od sprezarki i kostka zostala mi w reku ;/
Okazalo sie ze kompletnie sa kable spruchniale az w reku je lamalem wiec kumpla elektryka zaprosilem popatrzal zrobil ladnie nowa kostke kable teraz sa ok przejscie od kostki kolo aka do kostki sprezarki jest a nie MAM W NIEJ NAPIECIA...
odpalilem auto wlaczam klime i kumpel patrzy i wg nie ma pradu na kostce :/ wyjete wszystkie plastiki z komory pucha filtra i te inne sprawdzona instalacja wsyzstko wyglada na ori zero uszkodzen...
I NA TYM PRACA SIE ZAKONCZYLA... nie mamy bladego pojecia co moze byc ze nie ma napiecia na sprezarke na jej kostce :(
podszybie zdemontowalem komp od sterowania klimy odpiety wtyczki ladne nie zasniedziale ale na wszelki wypadek wszystko popryskane sprej kontaktem... i dalej nic
pomoze ktos co moze byc ogolnie powodem nie chodzenie klimy.
Czujnik przy grodzi sprawny VAG nic nie pokazuje o nim.
Co moze byc odpowiedzialne za uruchomienie sie klimy zeby ogolnie chodzila ? Bardzo wazne dla mnie poniewaz nie dlugo dluga trasa no i klime musze miec.
bym prosil o kontakt w tej sprawie najlepiej na gg 97 90 349
klima w seacie toledo II czyli to samo co mk4 i inne
MOJE MK2 16vT BLACK STYLE'S
viewtopic.php?f=98&t=83649
VW Grupa Chojnice
2013 - Nowy Staw, Chojnice, Wilcze, VolksTreffen, 2 Get Air, Vw Mania, Style'D, STS Bydgoszcz, VAG Pojezierze, Wilcze
 Profil    9790349
