 Strona 1 z 1 [ 9 posty(ów) ]
 Temat postu: [bora] samoczynnie włanczajace sie awaryjki
PostWysłany: Nie 20 Mar, 2011
Auto: Polo 6n2/Jetta
Problem jest min taki gdy zamykam auto za pomoca pilota powinny mignac raz awaryjki a umnie jest tak po zamknieciou migaja cały czas lub migna raz prawidłowo i po np minucie zaczna migac przez chwile i same sie wyłacza. Jest tez tak że poprostu w ciagu dnia gdy auto zamkniete zaczna mrugac. Za kazdym razem zamki zamykaja sie wszystki ale np po otworzeniu po chwili czasem zamknie spowrotem zamki. Zdaża sie też że nie otworzy bagarznika dopiero powtórna próba jest pozytywna .Pojechał bym na vag ale narazie lipa z czasem :lipa:
RUMAK
Było 6N
Była Borówka
Jest 6N2
Jest Jetta
viewtopic.php?f=98&t=100154
 Temat postu: Re: [bora] samoczunnie włanczajace sie awaryjki
no to podjedz na VAGa bo moze byc problem z modolem zamka w jakis drzwiach
Wiem ze bez VAG dużo tu nie zdziałam ale ostatnio zaczynam prace o 6 rano a wracam o 20-21 .Posprawdzałem dzis troche przewody idace do zamków i w skrzynce bespieczniki jeden bezpiecznik od zamka wydawał sie troche nie wcisniety, jak narazie jest jest ok zobaczymy jak długo.
RUMAK
Było 6N
Była Borówka
Jest 6N2
Jest Jetta
Gadu-Gadu: 3239572
Skype: vwzone
Sprawdź przewody przy klapie, u mnie np. się przetarły od otwierania, zamykania, robiła się delikatna zwora i też często fixował centralny z alarmem. Pozdrawiam
 Profil    3239572 vwzone
Wktórym miejscu Ci sie porzetarły?? ja mam tylko central z pilota alrmu brak.
RUMAK
Było 6N
Była Borówka
Jest 6N2
Jest Jetta
Gadu-Gadu: 3239572
Skype: vwzone
Lewa stona klapy, masz wszystkie przewody, często się zaginają i przecierają, sprawdź co i jak.
Ale u mnie wtym miejscu nie ma oznak przetarci ,chyba ze w pod tym pancerzem sie przecieraja .BartoL a jakie miałes konkretnie objawy gdy miałes ten przewód przytarty??
RUMAK
Było 6N
Była Borówka
Jest 6N2
Jest Jetta
PostWysłany: Czw 24 Mar, 2011
Gadu-Gadu: 3239572
Skype: vwzone
Właśnie pod tym pancerzem, uciekał mi prąd z akumulatora, często po zamknięciu auta samo się otwierało (i na odwrót) i często właśnie dawał o tym znać awaryjnymi. Pozdrawiam
PostWysłany: Sob 26 Mar, 2011
jak narazie problem ustapił , jden z bespieczników był troche zasniedziały i troche nie wpiety dobrze ,od tamtej pory po przeczyszczeniu jest ok zobacze jak długo
RUMAK
Było 6N
Była Borówka
Jest 6N2
Jest Jetta
