 Temat postu: [Golf MK3] 1.9 TD AAZ migajaca kontrolka oleju
PostWysłany: Sob 19 Lut, 2011
Gadu-Gadu: 18511757
Auto: Golf MK2 & MK3
Mam taki problem wymienilem czujnik oleju poniewaz byl zepsuty na nowy ale mam problem z olejem poniewaz caly czas mruga mi kontrolka, myslalem ze to niski poziom oleju. Dolalem oleju tak ze teraz na bagnecie jest ok ale kontrolka od oleju nadal mruga. Czy moze to byc wina licznika ze cos sie tam upalilo i dlatego mruga czy moze silnik wyplul pierscienie albo cos innego. Prosze o pomoc
WOLFSGRUPPE VAG EVENT 2011
 Profil    18511757
 Temat postu: Re: [Golf MK3 1.9 TD AAZ]migajaca kontrolka oleju
Auto: passat B4
sprawdz połączenie elektryczne alternatora oraz rozrusznika...one mają to wszytko łączone...być moze tam jest problem..
Gadu-Gadu: 4985237
Auto: 3BG AVF+
Topiców na temat ciśnienia oleju było chyba ze 100:) W VW są dwa czuniki, niskiego i wysokiego ciśnienia. Niskiego w głowicy i wysoiego w podstwie filtra. Jeden jest w stanie spoczynkowym zwarty do masy drugi rozwarty. Może zalożyłeś niewłaściwy czujnik a może masz problem z ciśnieniem. Bez pomiarów rzeczywistych to wróżenie z fusów. Podjedź do mechanika niech sprawdzi faktyczne ciśnienie oleju w silniku.
 Profil    4985237
