 Strona 1 z 2 [ 18 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2  Następna
 Temat postu: [golf mk3] Swap z 1,6 na ABF'a
PostWysłany: Śro 26 Sty, 2011
Gadu-Gadu: 1495415
Panowie w najblizszym czasie czeka mnie swap z silnika 1,6 75 koni na abfa z toledo.
Jesli chodzi o mechanike mysle ze nie bedzie problemu ale co do elektryki wole sie zapytac.
Czy wiazka jest P&P czy trzeba cos ciac i lutowac?
Czy MFA bedzie dzialac bez problemu?
Prosze o porady na co uwazac i co moze byc problemem oraz przy okazji schemat wiazki silnika 1,6 i abfa ;)
Shouphas
 Profil    1495415
 Temat postu: Re: [golf mk3] Swap z 1,6 na ABF'a
wiazka pasuje p&p. jezeli w abfie miales zalozone mfa i przekladasz wszystko do auto to MFA powinno dzialac ale trzeba pamietac o przelozeniu wiazki licznika
PostWysłany: Czw 10 Lut, 2011
To niech mi powie ktos co zrobic z imo?? Przekladam komputer z abfa a komputer imo tez czy jak to zrobic zeby to zadzialalo??
Cultstyle.pl
pod vaga i wylaczasz imho;d
PostWysłany: Pią 11 Lut, 2011
Auto: toledo VR6
możesz przełożyć razem z immo boxem i pierścieniem zabawy dużo mnie ma i nie zapomnij o pastylce z kluczyka
aha i nie wiek jak jest w mkIII ale w toledo komputer jest po stronie kierowcy jeśli w golfie jest tak jak w pasku ze komp jest po prawej stronie to trochę kabelków będziesz musiał przedłużyć
PostWysłany: Sob 12 Lut, 2011
Auto: A6 2.0tdi,golf mkIII 1,9tdi, jetta A2
immo off w sterowniku i po problemie
PostWysłany: Wto 15 Lut, 2011
Shouphas
wiem komu przekladasz.. niee niee ..w toledo masz licznik po stronie kierowcy.chyba tak jak w golfie 3.skrzynia---zaloz z toledoipamietaj o wodzikach do sprzegla.troche jest z tym roboty albo zrob tak jak ja robie i wsadzam to na skrzynie z wodzikami.tyle ze wtedy sciagasz kolo zamachowe i wsadzasz to ze skrzyni na wodziki.w skrzynke wpinasz tylko 3 wtyczki i pare wsowek.jak chcesz mfa to wyciagnij wszystko.czujniki itd...imo przekladasz z toledo razem z tym krazkiem na stacyjke i z pestka. nic nie lutujesz.
ps..pozdrow szymona bo cos na gg go nie widac
PostWysłany: Śro 16 Lut, 2011
Gadu-Gadu: 1495415
toudi6666 napisał(a):
Shouphas
Jak ktos mi kiedys powie ze wsio z toledo do golfa jest P&P to mu nakopie.
Z 2 wiazek trzeba zrobic jedna bo wiazka swiatel z toledo nie pasuje do golfa bo sa inne wtyczki.
Z wiazki golfa wytargalem wiazke swiatel a z tolka wiazke silnika dodatkowo odchudzajac ja o niepotrzebne kable z klimy, mam nadzieje ze to wszystko zadziala.
Jest inny problem, golf do ktorego swapuje nie ma MFA i musze zalozyc to ustrojstwo z toledo, dodatkowo toledo mialo licznik na linke i musze przeszukac schematy zeby sie dowiedziec jaka wiazke licznika zalozyc, z 1,6 za uboga, nie ma mfa, tolek nie ma kabli na predkosciomierz, chyba trzeba sie wybrac na szrot ;)
ps. Szymon sie zakochal i nie ma czasu.
 Profil    1495415
wtyczki to nie klopot.przecinasz swoje i lutujesz.ja wsio przekladam z pod maski.myslalem ze toledo ma te same wtyczki..ja ci pisalem o wiazce z silnika.nie bylo mowy o instalacji do lamp :-D fakt toledo malicznik na linke wiec szukasz impulastora z 1.6,1.8,2.0 i ciagniesz kable.j tak montowalem pare lat temu.licznik szukaj z abfa bo beda przeklamania.
http://allegro.pl/show_item.php?item=1432277184 nawet taki podejdzie. mam fajny pomysl na licznik :]
tu masz mala lekture http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=186539
masz jakas ksiazke do toledo?? szukam istrukcji jak te kabledolamp podlaczyc bo mam nieczytelne schematy.jak nieznajde to woltomierz i jazda :P
hehehe...wreszcie bo ile czasu mozna w cc dłubac
http://translate.google.com/translate?h ... .com&twu=1 schematy
www.volkswagen.ru tam jest wszystko
http://translate.googleusercontent.com/ ... OXH0drD90Q
PostWysłany: Pią 18 Lut, 2011
Gadu-Gadu: 1495415
Panowie wsio podlaczone, golf "prawie" odpalony.
Po przekreceniu kluczyka wszystko ok, zapala na ok 2 sekundy i gasnie jakby bylo immo ale immo jest w calosci przelozone z toledo czyli: komp silnika, komp immo, pentla na stacyjke i pastylka ale nie pali. Co to moze byc? Jak sprawdzic czy to napewno immo, a jak nie immo to co innego, moze jakis czujnik padniety/niepodlaczony?
Mam jeszcze jedna teorie: wiazke silnika normalnie podlaczylem do "budki" i nic mi nie zostalo ale w starej wiazce silnika z 1,6 byla jedna pojedyncza mala niebieska wtyczka z niebiesko bialym kablem, teraz nie mam w budzie nic tam podlaczone i dynda wtyczka, moze to to? Jakies zasilanie centralki immo?
Prosze o pomoc i z gory dziekuje ;)
 Profil    1495415
PostWysłany: Nie 20 Lut, 2011
Auto: toledo VR6
podłączyłeś wszystkie 4 przewody od immo (dwa do kompa jeden zasilanie i jeden masa ) ?
Gadu-Gadu: 1495415
Wpiolem tylko wszystkie wtyczki wiazki w budke bezpiecznikow ale nie wiem dokladnie ktore sa z immo, mozesz mi cos bardziej rozjasnic albo musze sam na schematach szukac :D
 Profil    1495415
PostWysłany: Czw 24 Lut, 2011
Gadu-Gadu: 1495415
Panowie dzis kolego probowal sie polaczyc komputerem do diagnostyki z autem i z tego co sie dowiedzialem to mu sie nie udalo ... ma ktos jakies propozycje? Moze ktos pomoze? Wedlug mnie cos jest niepodlaczone ale chiny nie wiem co ałaa
 Profil    1495415
PostWysłany: Pią 25 Lut, 2011
Gadu-Gadu: 10626761
Auto: Łopel
Tak.. wiązka silnika> żółta kostka 2-pinowa> szaro-biały i żółty.. to linie diagnostyczne.. ;)
 Profil    10626761
