 Temat postu: [crafter] P2BAC - NOx Exceedence
PostWysłany: Pon 10 Sty, 2011
P2BAC - NOx Exceedence - Deactivation of EGR
tak wygląda błąd
objawy auto nie jedzie powyżej 2.500 obrotów
auto vw crafter 2.5tdi
 Temat postu: Re: [crafter] P2BAC - NOx Exceedence
problem z zaworem EGR musisz go sprawdzic w jakim jest stanie moze sie zacial i caly czas puszcza albo puszcza za duzo spalin do dolotu i auto sie muli
PostWysłany: Czw 28 Lip, 2011
Auto: Crafter
mam podobny problem jak wyżej opisuje kolego, z tym że zawór EGR wymieniłem na nowy, ale błedy wciąz nie można skasowac. Ciągle pozostaje ten sam. Powiem tylko że auto trzyma moc, w całym zakresie obrotów, ale na wolnych obrotach dymi na biało jak cholera. Więcej innych błedów nie ma.
Dla uzupelnienia VW crafter 2008r 2.5 136KM
Pomiżej printscren błedu
Auto: A6 2.0tdi,golf mkIII 1,9tdi, jetta A2
Napewno coś z egr, ale zrób diagnozę czymś normalnym, np vagiem.
Zapewne więcej się wyjaśni.
PostWysłany: Pią 29 Lip, 2011
Auto: Crafter
I tu jest ptoblem, nie wiadomo jakiego urządzenia urzyć, vag nie chce chodzić pod tym autem
a vaga masz z canem czy bez bo w tym aucie jak sie nie myle jest CAN
PostWysłany: Czw 01 Wrz, 2011
Auto: michał
Vag z canem czy bez nie pójdzie na tym sprzęcie wiec nie ma róznicy tylko i wyłącznie vcds jak juz coś.
Co do zaworu aby zaczął funkcjonować bez aktualizacji oprogramowanie nie obędzie się, a co dymienia to wryski lub coś w zasilaniu. prawdę mówiać normalna sprawa w crafterach.
PostWysłany: Śro 06 Sie, 2014
Auto: VW Crafter
Witam ja mam podobny problem z VW Crafter 2009 2.5tdi. U mnie objawia się to tym ze samochód nie ma mocy. Nie kopci i jest taki o to błąd P2BAC- Przekroczenie NOx- Wyłączenie EGR. Czujnij NOx jest nowy tydzień temu wymieniany. Co jest???????
