 Temat postu: [golf mk4] otwiera elek. szybe tylko w dół
PostWysłany: Pią 12 Lis, 2010
Auto: BMW e91
MK I GTI
cbr1000RR
vlx600 bobber
jak w temacie szyba bez problemu idzie na dół a do góry tylna część ciała, odkręciłem tapicerke, wyjąłem silniczek żeby sprawdzić czy to nie jakieś opory szyby i dalej nic w jedna stronę kręci (w dół) a w następna wcale nie reaguje.
Czy to możliwe że silniczek tak się zepsuł że działa tylko w jedną stronę czy jest jakaś inna przyczyna? jakieś przekaźniki czy coś?
dodam jeszcze że przekladałem sterowanie (tzn. ten plastyk z przyciskami od szyb i centralnego) od innego mk4 i niestety też nie działa . . . mile widziana każda rada
 Temat postu: Re: [mk4] otwiera elek. szybe tylko w dół :/
Styki gdzieś nie zaśniedziały, albo nie przetarł się kabel ?
Gadu-Gadu: 5938234
Auto: Bora
sprawdz przelotki miedzy drzwiami ;)
Moje MK3
 Profil    5938234
 Temat postu: Re: [golf mk4] otwiera elek. szybe tylko w dół
Auto: BMW e91
MK I GTI
cbr1000RR
vlx600 bobber
styki sprawdzone, kable też wyglądają na nienaruszone, jakieś inne pomysły?
Gadu-Gadu: 3239572
Skype: vwzone
Te plastikowe ślizgi masz całe ? Te do których wpina się linki ? Ewentualnie linka wyskoczyła z silniczka i te sprężynki odpowiednio się nie naciągają i szyba nie idzie do góry. Przerabiałem coś podobnego ostatnio w Borze...
 Profil    3239572 vwzone
PostWysłany: Sob 13 Lis, 2010
Auto: BMW e91
MK I GTI
cbr1000RR
vlx600 bobber
pisałem już że wyjąłem sam silniczek od szyb i też kręci tylko w jedna stronę, mimo że nie ma prawa mieć żadnego oporu :/
PostWysłany: Nie 14 Lis, 2010
Gadu-Gadu: 4985237
Auto: 3BG AVF+
Rozumiem, że sprawdzałeś silnik odłączony od instalacji samochodu. Jeżeli silnik kręci tylko w jedną stronę a po zmianie biegunowości nie rusza to silnik masz do wymiany.
 Profil    4985237
PostWysłany: Wto 16 Lis, 2010
W Golfie IV silnik sterujący szybami jest zintegrowany z elektronicznym modułem .Żeby sprawdzić silnik trzeba go odkręcić od drzwi i odpiąć od modułu sterującego wtedy to właśnie naszym oczom ukażą sie dwa styki i na te właśnie styki podajemy 12V (raz w jedną raz w drugą stronę)jeżeli kręci to silnik jest ok i najprawdopodobniej padł moduł sterujący.
