 Temat postu: [golf mk2] 1.8 16v kr digifiz
PostWysłany: Wto 02 Lis, 2010
Auto: KR mk2
Panowie mam digifiza do 16v tylko brakuje mi impulsatora i tutaj nasuwa się moje pytanie.
1. Od jakiego modelu szukać aby wszystko pasowało i działało ???
2. Jak już będę go miał to jak się zabrać do podłączenia, czy mogą wyniknąć jakieś komplikacje???
Rozumiem ze biorę piout digifiza i pinout starch zegarow podłączam według schematu ???
pozdrawiam
 Temat postu: Re: [golf mk2] 1.8 16v kr digifiz
imulsatora szukaj od skrzyn o2a ktore byly w mk2 g60 czy mk3 GTI i TDI podczas przekladki zawsze moga powstac jakies komplikacje ale jak masz potrzebny schemat to nie powinno byc wikszych problemow
Auto: KR mk2
http://allegro.pl/czujnik-predkosci-imp ... 53479.html
czy taki da rade???
taki powinien byc dobry ale zobacz jaka masz wytczke do impulsatora
Auto: KR mk2
Chodzi własnie o to ze najprawdopodobniej nie mam wtyczki bo teraz mam prędkościomierz na linkę, wiec sygnał będę musiał doprowadzić sam...
PostWysłany: Sob 13 Lis, 2010
Auto: KR mk2
Panowie mam problem z digifizem.
Na krótko jest wszystko jak najbardziej ok.
Przy łączeniu masy mfa razem ze zwykła masa. licznik nie świeci się wcale. po podłączenie masy do głównej masy a masa mfa jest odłączona to licznik podświetla się zaś nie wyświetlają się żadne cyfry...
Gdzie podpiąć ta masę mfa żeby działało ???
dzięki z gory
