 Temat postu: [golf mk4] Wskaźnik temperatury 1,4 2001
PostWysłany: Nie 12 Wrz, 2010
Auto: volkswagen
Wskaźnik temperatury nie wskazuje temperatury mimo nagrzanego silnika. Czy to może być czujnik temperatury? Jak to sprawdzić i gdzie się on znajduję. Z góry dziękuję za wszelkie rady.
ledwat
przed napisaniem pierwszego posta wypadaloby zapoznać sie z regulaminem !!
UŻYWAMY PRZEDROSTKÓW !!
Ostatnio edytowany przez turpik, Nie 12 Wrz, 2010, edytowano w sumie 1 raz
Reason: brak przedrostka
 Temat postu: Re: Wskaźnik temperatury GolfIV 1,4 benzyna, 2001
Gadu-Gadu: 4985237
Auto: 3BG AVF+
Od czujnika zacznij diagnostykę, kostka czteropinowa.
 Profil    4985237
 Temat postu: Re: [golf mk4] Wskaźnik temperatury 1,4 2001
ale najpierw sprawdź czy Ci się coś z kostką lub instalacją nie stało
"termostat oraz G2/G62
niniejsza procedura ma na celu określenie źródła niemożności uzyskania przez silnik temperatury roboczej.
w razie wymiany termostatu zaleca się zakup oryginału w ASO.
w razie wymiany czujnika G2/G62 zaleca się zakup oryginału w ASO.
czujniki związane z badaniem termostatu:
G62: czujnik określający temperaturę na potrzeby ECU;
G2: czujnik określający temperaturę na potrzeby wskaźnika na desce rozdzielczej.
do przeprowadzenia niniejszej diagnostyki konieczne jest dokonanie pomiarów w grupach:
01-Engine: 007;
17-Instruments: 003.
pomiar dokonywany będzie dwuetapowo - na zupełnie zimnym silniku oraz na w pełni rozgrzanej jednostce napędowej.
1. pomiar na zimnym silnku*.
*najlepiej jest dokonać pomiar rano przed rozruchem silnika.
a. dokonujemy analizę grupy 007 w grupie 01-Engine - temperatury paliwa, powietrza oraz płynu chłodzącego [G62] powinny być zbliżone do siebie.
jeżeli temp. płynu chłodzącego odbiega od dwóch pozostałych - możliwe uszkodzenie czujnika G62.
temperatury należy zanotować.
b. dokonujemy analizę grupy 003 poz. 1 w grupie 17-Instruments - poznamy odczyt z czujnika G2.
wartość powinna być zbliżona do wartości z punktu 1a.
jeżeli jest różna przy założeniu, że temperatury z pkt. 1a są zbliżone do siebie - możliwe uszkodzenie czujnika G2.
2. pomiar na w pełni rozgrzanym silniku.
a. dokonujemy analizę grupy 007 w grupie 01-Engine - temperatury płynu chłodzącego [G62] - zazwyczaj poz. 4.
temperaturę należy zanotować.
b. dokonujemy analizę grupy 003 poz. 1 w grupie 17-Instruments - sprawdzamy odczyt z G2 - powinien być niemal identyczny jak ten z pkt. 2a.
jeżeli odczyt z G2 i G62 jest jednakowy - uszkodzeniu uległ termostat.
jeżeli odczyt z G2 i G62 różni się - uszkodzeniu uległ jeden z tych czujników [zazwyczaj G2 i G62 są połączone ze sobą].
