 Strona 1 z 1 [ 2 posty(ów) ]
 Temat postu: [passat b5fl] problem z centralnym
PostWysłany: Nie 05 Wrz, 2010
Gadu-Gadu: 8916649
Auto: AUDI 80 B4
wiec problem polega na tym że jak zamknę auto z kluczyka wszystko jest ok , ale jak chce je otworzyć to po uzbrojeniu się alarmu fabrycznego auto się otwiera ale lampki w środku się nie zapalają dopiero po dwukrotnym naciśnięciu na pilocie lampki się zapalają , a tak nie było
a no i jak zamykam auto siedząc od środka na panelu drzwi to wszystkie drzwi się zamykają oprócz drzwi pasażera z przodu gdzie cypel pierw się chowa a po 1 sekundzie wyskakuje i drzwi są otwarte czy to moze byc moduł komfortu czy
ostatni źle założony temat nastepny źle założony leci do kosza !!
UŻYWAMY PRZEDROSTKÓW !!
Ostatnio edytowany przez turpik, Nie 05 Wrz, 2010, edytowano w sumie 1 raz
Reason: brak przedrostka
 Profil    8916649
 Temat postu: Re: [passat b5fl] problem z centralnym
temat juz poruszany na forum jest uszkodzony moduł zamka w drzwiach pomaga jego wymiana na nowy albo przelutowanie płytki znajdujacej sie w tym module
