 Temat postu: [Touran] Problem z ESP
PostWysłany: Czw 19 Sie, 2010
Auto: VW Touran 1.9 TDi
Od pewnego czasu podczas jazdy ESP samo mi się wyłącza i nie mogę go włączyć ale po jakimś czasie znów się włącza lecz sytuacja coraz częściej się powtarza. Co może być nie tak?
Czytamy REGULAMIN!!!! I używamy przedrostków!!!
norus
 Temat postu: Re: [Touran] Problem z ESP
Gadu-Gadu: 4985237
Auto: 3BG AVF+
Jakieś kody defektów???
 Profil    4985237
PostWysłany: Sob 21 Sie, 2010
moze byc uwalony czujnik kąta skrętu lub jesli cos robiłes przy przekładni kierowniczej trzeba wykalibrowac czujnik kąta skrętu vagiem
Gadu-Gadu: 4985237
Auto: 3BG AVF+
Jak jest niewykalibrowany czujnik kąta skrętu to esp swieci caly czas. Bez podłączenia to wróżenie z fusów, może krzaczyć któryś z czujników abs lub cokolwiek innego.
 Profil    4985237
PostWysłany: Nie 19 Wrz, 2010
Auto: TOURAN
WLASNIE KUPIŁEM DWA TYGODNIE TEMU TOURANKA I MAM PODOBNY PROBLEM,A MIANOWICIE ZAPALAJACE SIE ESP PO JAKIS 5-10 PRACY SILNIKA,PO WYLOCZENIU AUTA I PONOWNYM WLACZENIU MAM KOLEJNE 5-10 MINUT RADOSCI Z ESP,MAM TEZ PROBLEM Z KONTROLKA AKUMLATORA NA DESCE ROZDZIELCZEJ,ELEKTRYK PO ZMEZENIU ŁADOWANIA STWIERZDIŁ ZE LADOWANIE SWIETNE ALE JEST REGULATOR NAPIECIA KTORY TRZEBA WYMIENIC ITAK SIE ZASTANAWIAM CZY TEN REGULATOR MOZE MIEC ZWIAZEK Z ESP W MOIM TOURANKU?ZA ODPOWIEDZI DZIEKUJE
nie używamy CAPS LOCKA !!
a odczytywales kody bledów ze sterownika ?? bo jak zapalalo ci sie ESP to moze zostal jakis kod bledu w sterowniku. a czasami z powodu braku pradu moga sie zapalac kontrolki ale to zostaje w pamieci sterownika
