 Temat postu: [Passat b3] problem z klimatyzacją nie działa
PostWysłany: Śro 11 Sie, 2010
Gadu-Gadu: 1176109
Tlen: davidgti@tlen.pl
Auto: Audi A8 D2 :-))
Witam,
Mam problem. Posiadam VW Passata b3 Variant 2.8 VR6 1993r. Dzisiaj nabiłem klimę i nie włącza się kompresor. ;(
Do sprężarki nie dochodzi napięcie,również nie załączają się wentylatory.Po podłączeniu na "krótko,bezpośrednio" sprężarka załącza się i jest wszystko ok.
Orientuje się ktoś może co jest przyczyną??? Któryś czujnik jest uszkodzony??? Gdzie go szukać???
Za odpowiedź z góry serdeczne dzięki
Ostatnio edytowany przez turpik, Czw 12 Sie, 2010, edytowano w sumie 1 raz
Reason: brak przedrostka
Moje mk1 GTI PIRELLI /viewtopic.php?f=98&t=40891&view=unread#unread
Mój Passat B3 35i Variant VR6 /viewtopic.php?f=98&t=50698&view=unread#unread
Kolejny,ciekawy nabytek viewtopic.php?f=98&t=50809
Nowy zakup w moim garażu viewtopic.php?f=98&t=53405&view=unread#unread
 Profil    1176109 davidgti@tlen.pl/" target="_blank"><!-- e --><a href=davidgti@tlen.pl" src="http://status.tlen.pl/?u=davidgti@tlen.pl&t=1" border="0" />
 Temat postu: Re: [Passat b3] problem z klimatyzacją nie działa
PostWysłany: Czw 12 Sie, 2010
trzeba szukac przyczyny w instalcji moze jest problem z jakas wtyczka, kabelkiem albo przekaznikiem
Co prawda w nowszym aucie , bo A4 ale problem był banalny... Taki jebitnie duży bezpiecznik się spalił.
Auto: Porsche 951
czujnik wysokiego i niskiego ciśnienia na 99% odepnij go i zmostkuj piny, ma on 4 piny mostkuj góra dół [pionowo parami] jedna para odpowiada za załączanie spręzarki druga za wentylatory jesli pomorze to znaczy że albo uszkodzony jest czujnik albo jest [mało albo w ogóle] czynnika
PostWysłany: Czw 19 Sie, 2010
Gadu-Gadu: 1176109
[quote="noname_conek"]
Zmostkowałem przewody parami i jedna para reaguje-załączają się wentylatory ale 2 para która zdaje mi się odpowiedzialna za sprężarkę bez reakcji. Podejrzewam ze jest gdzieś uszkodzony kabel.
będę raczej musiał udać się do elektryka.
PostWysłany: Sob 21 Sie, 2010
a jak sprawdzales... bo kompresor dziala na wlaczonym silniku... odepnij i sprawdz... czujnik cisnieniowy moze byc walniety...lub cewka kompresora lub tak jak podejrzewasz okablowanie
sprawdz jeszcze bezpiecznik w module sterujacym klimatyzacja w komorze... taka mała prostokatna skrzyneczka z bezpiecnzikiem przykrytym przeźroczysta osłona
